Salta al contenuto principale
Sony NEX-5R Front Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: passo 1, immagine 1 di 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Emily Trujillo
Membro da: 04/08/14
1.114 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,090
