Salta al contenuto principale
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 1 di 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Switch on the radio.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Replica
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 3,587
