Salta al contenuto principale
Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
  6. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 5mm screw
    • Use the Plastic Opening tools to unhook the highlighted area.
  7. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the 3 (4mm) screws on the front of the lens using the Philips #0 Screwdriver.
  8. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the lens and clean it if needed.
  9. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the shown 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to release the front hook.
    • Use the plastic opening tool to release the back hook.
  10. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gently pull on the 2 wires shown on the bottom of the camcorder.
    • Disconnect the wire shows on the second picture.
  11. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4mm screw shown.
    • Gently remove the motherboard with your fingers.
  12. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove the side wire from the motherboard as shown on the photo.
    • Remove the top wire from the motherboard as shown on the photo.
  13. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Unplug the speaker from the motherboard.
Conclusione
Keven
Membro da: 03/11/16
811 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,059
