Salta al contenuto principale
Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement, Camera's Body: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Camera's Body  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
Conclusione
Keven
Membro da: 03/11/16
811 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 707
