Salta al contenuto principale
Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Phone Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Sim Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Dark Grey Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
Conclusione
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Membri
26 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,124
