Salta al contenuto principale
Sony Ericsson W580i LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert the edge of an opening tool between the front cover and the phone.
    • Gently pry off the front cover working your way around the edges.
  2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the front cover down and away from the phone.
    • The front keypads might come off with the front cover. Do not lose these.
  3. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently peel the keypad away from the phone.
  4. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger between the lower edge of the screen and the phone.
    • Pry the screen up to disconnect the tabs on each side holding the screen in.
    • Do not remove the screen yet. There is a ribbon connecting the screen to the motherboard.
  5. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Lift the screen away from the phone
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Diego
Membro da: 10/09/11
388 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 5,610
