Salta al contenuto principale
Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
  6. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Sim Card: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Sim Card: passo 6, immagine 2 di 2
    • The Sim card can simply be pulled out through the opening.
Conclusione
Daniel
Membro da: 06/20/12
83 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,523
