Introduzione
Segui questa guida per sostituire la copertura delle levette analogiche su un controller Sony DualSense della PlayStation 5.
Nota: Questa guida è per i controller DualSense con un FCC ID che finisce con 1. Controlla il retro del tuo controller per verificare il tuo modello. Se il tuo finisce con A, ci saranno delle differenze nel design interno, ma puoi utilizzare ugualmente questa guida.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
Usa le dita per tirare verso l'alto la copertura delle levette analogiche e rimuoverle dai loro moduli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
