Salta al contenuto principale
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
Conclusione
Kate Glazer
Membro da: 03/20/18
621 Reputazione
5 Guide realizzate
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 713
