Salta al contenuto principale
Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws securing the left side of the metal frame.
    • Gently pull the metal frame away from the screen.
    • Lift the screen with the spudger and flip it to the right.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6mm Phillips #00 black screws.
    • Lift the metal plate away from the board.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect the LCD cable.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
where can i find the rear screen for sony dsc-h300
Michael Ramos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,810
