Salta al contenuto principale
Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the upper case of the camera.
    • Remove the upper case.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the flash out and away from the camera to remove.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,707
