Salta al contenuto principale
Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Take off the screws located on the two sides of the tilt screen.
    • Unscrew the screw located at the tilt base of the screen.
  2. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently remove the back plate of the tilt screen by sliding it upward.
    • With caution, lift the wires from the track in the back plate.
  3. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the thin USB cable attached to the Integrated Circuit.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Detach the plastic black frame from in between the plate and the LCD.
    • Do not disconnect the display from the board yet.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Disconnect the thin connector from the face plate using tweezers.
  6. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Quickly release and disconnect the thick cable with your hands.
Conclusione
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Rishad R Rai
Membro da: 04/28/11
1 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,748
