Salta al contenuto principale
Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Wiring Harness: passo 6, immagine 1 di 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  7. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  8. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Back Panel: passo 8, immagine 1 di 1
    • Locate back panel.
  9. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  10. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  11. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
  12. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, CD Drive: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
    • Rotate device 180 degrees and repeat step.
  13. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
    • You will need to apply a decent amount of force to detach.
  14. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove top panel.
  15. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Pull up CD drive slightly.
  16. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
    • Disconnect motherboard connection.
  17. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
    • Remove CD drive.
  18. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Motherboard: passo 18, immagine 1 di 1
    • Remove three 6.7mm Phillips 300 screws.
  19. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: passo 19, immagine 1 di 1
    • Pull motherboard up.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
Card reader light bling but not on my car audio
Deepak Kumar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,160
