Salta al contenuto principale
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove front panel.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,763
