Salta al contenuto principale
Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all cables from the device.
  2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
  3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
  4. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully detach the white strips from the motherboard.
    • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
  5. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove screw above HDMI OUT port.
    • Remove screw above DIGITAL OUT port.
    • Remove the three screws on the motherboard.
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
  6. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove motherboard from the device.
    • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 397
