Salta al contenuto principale
Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 848
