Salta al contenuto principale
Sony α6500 Lens Mount Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, immagine 1 di 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
  2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
    • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
  3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the metal ring underneath the lens mount.
    • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 911
