Salta al contenuto principale
Sonos connect amp fusible Replacement
Cosa ti serve
  1. Sonos connect amp fusible Replacement, Partie inférieure: passo 1, immagine 1 di 1
    • Enlever les patins en caoutchou et dévisser
  2. Sonos connect amp fusible Replacement, Continuer à dévisser: passo 2, immagine 1 di 1
    • Attention à ne pas abimer les fils des antennes wifi qui sont gênants.
  3. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: passo 3, immagine 1 di 2 Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: passo 3, immagine 2 di 2
    • A l'aide d'un tournevis inséré à travers chacune des 8 fentes périphériques, on accède au clips du couvercle supérieur.
  4. Sonos connect amp fusible Replacement, Accès sous le couvercle supérieur: passo 4, immagine 1 di 1
    • Continuez à dévisser (il y a une vis sous le scellé).
  5. Sonos connect amp fusible Replacement, Repérer le fusible: passo 5, immagine 1 di 1
    • C'est un fusible soudé, qu'il faudra dessouder par l'arrière pour le remplacer.
  6. Sonos connect amp fusible Replacement, Fusible de remplacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Environ 1€
    • Fusible 250V 5A T (temporisé)
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
YvesG
Membro da: 06/04/18
290 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,001
