Salta al contenuto principale
Sonos Connect Fuse Replacement
Cosa ti serve
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: passo 2, immagine 1 di 1
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: passo 3, immagine 1 di 2 Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: passo 5, immagine 1 di 1
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: passo 6, immagine 1 di 1
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
YvesG
Membro da: 06/04/18
290 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,942
