Salta al contenuto principale
Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Panoramica Video
  1. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Perché compare il messaggio sulla batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Perché il messaggio appare dopo aver sostituito la batteria?
    • I chip delle batterie usate negli iPhone XS e successivi hanno un modulo di verifica che detiene informazioni che possono essere usate per abbinare una specifica batteria alla scheda logica di uno specifico telefono.
    • Per rimuovere il messaggio possiamo trasferire il sistema di gestione della batteria (BMS) dell'originale sulla nuova batteria.
  2. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Rimuovi il BMS originale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Noi useremo come esempio una batteria nuova per l'iPhone XS.
    • Rimuovi il nastro isolante che copre il sistema di gestione della batteria originale. Quindi rimuovi la copertura protettiva. Infine rimuovi il sistema di gestione della batteria con delle tronchesine.
    • Stai attento durante la procedura. Non danneggiare il cavo a nastro o il sistema di gestione della batteria.
  3. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Salda il BMS originale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ora dobbiamo saldare il BMS originale sulla nuova batteria.
    • Taglia una parte della lamina in nichel sulla nuova batteria. Quindi posiziona il BMS nella posizione corretta. Non confondere l'anodo con il catodo.
    • Salda il BMS alla batteria. Una volta saldato applica la copertura protettiva e il nastro isolante.
  4. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Verifica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Attiva la batteria con la scheda di attivazione. Quindi installa la batteria.
    • Collega lo schermo, dopodiché collega la batteria. Accendi il telefono e verifica che non appaia più il messaggio.
    What about bettery capacity? Is it changed or not ?
    Allô rep - Replica
    you need to recalibrate your batery to disply the correct status: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
    Daniele Carminati -
    i preformed this repair yesterday, and im getting the same error.
    the battery did not come with a warning before, but after i transferred the battery management system to some new cells, im now getting the error.
    i read somewhere some said it might come up, but will disapere after a bit, but after leaving the phone in the charger over night, nothing changed.
    thedanesimon - Replica
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.329 Reputazione
18 Guide realizzate
14 Commenti
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
halders - Replica
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Florin Neagu - Replica
Instead of welding, would silver conductive glue work to attach the BMS to the new battery?
duff - Replica
Isn’t this pointless as the battery health would still read the same as before or is there a way to change the battery health back to 100%
clifford RICHARDS - Replica
Good question. I used JC B1 to change cycles to 0 and batteryhealth to 102%. it shows the changes on 3Utools, but not on the iPhone XS, so i am also curious about it
mtuasuun -
There is a way to program the chip using reader/writer. However doing this for yourself might save you few $$ but as far as battery goes, user should contact Apple Store or Apple Authorized Repair facility. Because the repair shop will charge pretty much same price as original so why bother? I just provide genuine battery and I may make less but saves tons of headache doing this.
iFIX smartphone -
What exactly does the battery activation board do and why is that needed? Does it reset the battery health? Can’t you just reprogram the charging cycles and battery health of the battery using something like a QianLi iCopy plus? Thanks in advance
Brokkoli oder so - Replica
Have an iPhone X and need battery replacement. I jailbreak and don’t want Apple to do it for fear they’ll update. A wipe, no problem. I backup. But if they update the phone I am SOL.
If I buy a iPhone X battery from ifixit then I don’t need to worry about BMS?
I have replaced batteries in the X7 and 8+ for friends. But worry about the error message.
krisrk15 - Replica
Every battery in each iPhone is paired with that specific phone: if you want to replace it and do not get the BMS, you MUST copy the pairing info from the original to the new one (there are some boards that do this for batteries and screens), or you MUST follow this guide to keep the original battery chip and replace only ther battery cell.
Daniele Carminati -
Does anyone knows where to buy the batteries without bms?
Thank
Augusto Luz - Replica
Hi
I don’t have original battery of my mobile iPhone XS Max then how I will remove the message? Can you have any solution for this type of battery
Tariq Zaman - Replica
I am waiting for your reply thanks sir
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 41,571
