Introduzione
Sugli iPhone XS e successivi, quando viene sostituita la batteria con una originale o compatibile da un centro non ufficiale Apple, nel menu sulla salute della batteria compare un messaggio che dice ‘non è possibile verificare se questo iPhone sia dotato di una batteria originale Apple‘. Come si può rimuovere questo fastidioso messaggio? Continua a leggere e scopri come REWA LAB risolve questo problema con un intervento hardware.
Panoramica Video
Perché il messaggio appare dopo aver sostituito la batteria?
I chip delle batterie usate negli iPhone XS e successivi hanno un modulo di verifica che detiene informazioni che possono essere usate per abbinare una specifica batteria alla scheda logica di uno specifico telefono.
Per rimuovere il messaggio possiamo trasferire il sistema di gestione della batteria (BMS) dell'originale sulla nuova batteria.
Noi useremo come esempio una batteria nuova per l'iPhone XS.
Rimuovi il nastro isolante che copre il sistema di gestione della batteria originale. Quindi rimuovi la copertura protettiva. Infine rimuovi il sistema di gestione della batteria con delle tronchesine.
Ora dobbiamo saldare il BMS originale sulla nuova batteria.
Taglia una parte della lamina in nichel sulla nuova batteria. Quindi posiziona il BMS nella posizione corretta. Non confondere l'anodo con il catodo.
Salda il BMS alla batteria. Una volta saldato applica la copertura protettiva e il nastro isolante.
Attiva la batteria con la scheda di attivazione. Quindi installa la batteria.
Collega lo schermo, dopodiché collega la batteria. Accendi il telefono e verifica che non appaia più il messaggio.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
