Salta al contenuto principale
Solio Bolt Battery Holder Replacement
Cosa ti serve
  1. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove Screw: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Open Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
Conclusione
Ethel
Membro da: 10/29/14
324 Reputazione
3 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 138
