Salta al contenuto principale
Sol Republic Deck Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently pull up on the speaker.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,126
