Introduzione
La Sorgente SodaStream rende gassata l'acqua e aggiunge più gusto attraverso il suo ugello. Quest'ultimo ha una guarnizione in gomma per aiutare a prevenire perdite e stabilizzare il blocco per la carbonazione durante il processo. Se la guarnizione è danneggiata, la sostituzione della stessa ti permetterà di fermare le perdite durante la creazione dell'acqua gassata. Per tale sostituzione è richiesto lo smontaggio interno ed esterno dell'apparecchio. Questa guida ti mostrerà come accedere e rimuovere la guarnizione danneggiata.
Cosa ti serve
Rimuova il contenitore e la bombola di CO2 dall'apparecchio.
Svita le quattro viti da 17,8 mm dalla base inferiore in metallo usando un cacciavite a croce Phillips #1.
Svita le due viti da 18,2 mm dalla parte inferiore della copertura anteriore usando un un cacciavite a croce Philips #1.
Spingi la barra dorata, posizionata nella parte superiore del dispositivo, fuori dal blocco di gasatura.
Rimuovi la guarnizione in gomma dall'ugello e sostituiscila con una di nuova.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
55 Commenti
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
I can’t remove the outer cover, step 3.
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
