Introduzione
Alcune volte, quando utilizzi il tuo SodaStream, la bevanda non viene abbastanza frizzante, oppure puoi sentire dell'aria fuoriuscire all'interno del dispositivo. Questo può essere un problema con il tubo dell'aria. Questo tubo è una piccola componente del macchinario interno che aiuta la procedura di gasatura. Collega la bottiglia della gasatura con il beccuccio sul riquadro di carica e se si danneggia in qualsiasi modo potresti non poter usare il tuo dispositivo. In questa guida vedrai come scollegare il tubo e sostituirlo se necessario.
Cosa ti serve
Rimuova il contenitore e la bombola di CO2 dall'apparecchio.
Svita le quattro viti da 17,8 mm dalla base inferiore in metallo usando un cacciavite a croce Phillips #1.
Svita le due viti da 18,2 mm dalla parte inferiore della copertura anteriore usando un un cacciavite a croce Philips #1.
Spingi la barra dorata, posizionata nella parte superiore del dispositivo, fuori dal blocco di gasatura.
Usa delle pinze per svitare il cappuccio dorato da entrambe le estremità del tubo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
66 Commenti
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
