Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Tutorial di base per smontare l'iPhone X.
Panoramica Video
  1. Premi il tasto standby / riattiva e il tasto meno del volume per spegnere il telefono. Premi il tasto standby / riattiva e il tasto meno del volume per spegnere il telefono.
    • Premi il tasto standby / riattiva e il tasto meno del volume per spegnere il telefono.
  2. Usa il cacciavite pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Il riscaldamento del telefono con una pistola termica ti permetterà di aprire facilmente il dispositivo. Usa il cacciavite pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Il riscaldamento del telefono con una pistola termica ti permetterà di aprire facilmente il dispositivo. Usa il cacciavite pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Il riscaldamento del telefono con una pistola termica ti permetterà di aprire facilmente il dispositivo.
    • Usa il cacciavite pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Il riscaldamento del telefono con una pistola termica ti permetterà di aprire facilmente il dispositivo.
  3. Rimuovi le 5 viti evidenziate nell’immagine con il cacciavite a punta triangolare. Rimuovi i connettori batteria/schermo LCD/touch screen/ricevitore/speaker con uno spudger. Rimuovi i connettori batteria/schermo LCD/touch screen/ricevitore/speaker con uno spudger.
    • Rimuovi le 5 viti evidenziate nell’immagine con il cacciavite a punta triangolare.
    • Rimuovi i connettori batteria/schermo LCD/touch screen/ricevitore/speaker con uno spudger.
    It’s an OLED screen, not LCD..
    Sverre Siggerud - Replica
  4. Togli le 3 viti e riscalda il cavo flat con una pistola termica, poi rimuovi con cautela l'altoparlante voce. Togli le 3 viti e riscalda il cavo flat con una pistola termica, poi rimuovi con cautela l'altoparlante voce.
    • Togli le 3 viti e riscalda il cavo flat con una pistola termica, poi rimuovi con cautela l'altoparlante voce.
  5. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  6. Rimuovi le 2 viti e togli la placca di metallo, rilascia i connettori della fotocamera posteriore.
    • Rimuovi le 2 viti e togli la placca di metallo, rilascia i connettori della fotocamera posteriore.
    Remove SIM card and tray.
    Dani G - Replica
  7. Scollegare con uno spudger i connettori dalla scheda madre. Svita 3 viti dalla scheda madre e quindi la potrai rimuovere.
    • Scollegare con uno spudger i connettori dalla scheda madre.
    • Svita 3 viti dalla scheda madre e quindi la potrai rimuovere.
    I feel like the last ribbon cable towards the top of the board needs to be addressed here. It's the cable right under the IR sensor for facial recognition in step five. It completely hid itself from my view and I feel like this can happen to someone else. It would be awful to destroy that cable or anything else.
    Felix Robinson - Replica
  8. Svita le 8 viti sulla piastra di supporto e rimuovi la piastra stessa facendo attenzione a non rompere il piccolo connettore collegato subito sotto al Taptic Engine. Rimuovi gli altoparlanti e il Taptic Engine. Rimuovi gli altoparlanti e il Taptic Engine.
    • Svita le 8 viti sulla piastra di supporto e rimuovi la piastra stessa facendo attenzione a non rompere il piccolo connettore collegato subito sotto al Taptic Engine.
    • Rimuovi gli altoparlanti e il Taptic Engine.
    Remove 9th screw that hold small metal plate in place on top of the speaker connector.
    Dani G - Replica
  9. Stacca con le pinzette i 4 adesivi per poter rimuovere la batteria. Stacca con le pinzette i 4 adesivi per poter rimuovere la batteria.
    • Stacca con le pinzette i 4 adesivi per poter rimuovere la batteria.
  10. Riscaldando la camera frontale con una pistola ad aria calda sarà più facile rimuoverla. Riscaldando la camera frontale con una pistola ad aria calda sarà più facile rimuoverla.
    • Riscaldando la camera frontale con una pistola ad aria calda sarà più facile rimuoverla.
  11. Rimuovi le 4 viti sul frame mostrate nella foto. Il riscaldamento del cavo flessibile della porta di ricarica ne renderà più facile la rimozione. Il riscaldamento del cavo flessibile della porta di ricarica ne renderà più facile la rimozione.
    • Rimuovi le 4 viti sul frame mostrate nella foto.
    • Il riscaldamento del cavo flessibile della porta di ricarica ne renderà più facile la rimozione.
    Don’t forget to unscrew the two screws on either side of the port and the two in the side wall next to the port.
    Bonrad C - Replica
  12. Svita le 7 viti nel cavo flex del Wi-Fi. Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione. Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione.
    • Svita le 7 viti nel cavo flex del Wi-Fi.
    • Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione.
    which screw driver its been used
    momenal01 - Replica
    the same you use to unscrew the display’s screw
    Sara -
  13. Rimuovi le 3 viti del pulsante di accensione. Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione. Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione.
    • Rimuovi le 3 viti del pulsante di accensione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mandy
Membro da: 05/12/2014
9.115 Reputazione
9 Guide realizzate
excellent guide!!!
Andy Lee - Replica
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
Mandy - Replica
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
avdk - Replica
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
The back glass is heavily glued down, and sandwiched between the metal chassis and the rear camera cover (which are welded together). So far as we can tell, there is no practical way to replace the back glass. If it shatters, you’ll have to either live with it, or remove every component and replace the entire enclosure. If you take it to Apple, they will charge you for an out-of-warranty repair (roughly half the original retail price of the phone) and simply replace the entire phone. Check the teardown for some images of the back glass coming off.
Jeff Suovanen -
You can replace the back glass cover of the iPhone X. We do it at work. It takes like 2 hours of heating though but its changeable.
Cristell -
Now there is a machine for remove the iPhone 8/8P/X back glass. Also there are many videos on YouTube about how to remove the back glass easily.
Mandy -
Where can I find your work surface? It looked really organized and had spots for your screwdrivers?
Mike Turrell - Replica
Hi Mike, you can get it in Etrade Supply. Here is the links you need:https://www.etradesupply.com/catalog/pro...
https://www.etradesupply.com/catalog/pro.... May this can help you!
Mandy -
What are the specs for each screw in the iPhone X?
David Ballantyne - Replica
is there any adhesive or glue needed during assembly? seems not needed, but why need heating when disassembly the LCD…? who can give answer? many thanks!
kevin - Replica
It need adhesive during assembly like battery adhesive, the digitize frame adhesive.
Mandy -
Hi, can you tell me where are located the liquid damage indicator? One is on the display assembly, I can not see the second.
thanks
ciaomarco - Replica
Its located on the Mother Board inside the Phone.
Cristell -
Thank you. I love the resources that you guys put together and the detailed instructions.
While the E-Trade Supply video is fantastic, anybody tinkering with the phone may also want to have a look at the video on JerryRigEverything (https://www.youtube.com/watch?v=c97ILI7T...) to reinforce their understanding of the tear-down process.
Noam Xia - Replica
Thank you for this. This is my first time to DIY with my iPhone. I wasn’t able to figure things out without the second video. One issue is that the tools recommended for this repair are incomplete. I ordered a toolkit that met the requirements - but it did not include the tool that has suction cups on both ends to open it easily. That wasn’t on the list. It was only in their video.
ja.hinton -
Not a complete guide to follow. Seeing other teardowns, I notice steps are out of logical order and / or missing. The descriptions lack clarity and left retracing my steps to remove parts not previously mentioned. Then there was not caution of the tweezers possibly poking the battery or by removing the volume flex cable from the wireless charging coil requires re-micro-soldering or replacing the charging coil + flex cable.
Brian Crink - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 104
Ultimi 7 Giorni: 927
Ultimi 30 Giorni: 4,243
Tutti i Tempi: 107,513
