Introduzione
Apple ha saltato il suo aggiornamento “S" dell'iPhone, quindi l'abbiamo imitata saltando qualche fuso orario. Siamo nella base di
Circuitwise a Sydney, Australia, per proporvi lo smontaggio dell'iPhone 8 (e anche dell'8 Plus!) prima ancora che ve ne possiate rendere conto. È ora di scoprire se Apple sta giocando solo a inseguire sul piano puramente numerico la linea Galaxy S8 di Samsung o se la parte posteriore in vetro e la ricarica wireless portano con sé un bel salto in avanti. E ora scassiamolo davanti e dietro apriamolo per vedere!
Vieni a vedere gli smontaggi, rimani per tutto questo ben di Dio di riparazioni! Seguici su Facebook, Twitter, e Instagram per rimanere aggiornato sulla riparazione di qualunque cosa!
Cosa ti serve
Panoramica Video
L'8 ha delle interessanti nuove tecnologie, ma basta per giustificare il listino che ora ha una cifra in più? Giudica tu stesso:
Processore A11 Bionic con coprocessore di movimento integrato M11
Capacità di memorizzazione integrata di 64 o 256 GB
Display multitouch IPS da 4,7" Retina HD con risoluzione 1334 × 750 (326 ppi)
Fotocamera da 12 MP con apertura ƒ/1,8, stabilizzazione ottica dell'immagine e zoom digitale 5x
Fotocamera FaceTime HD da 7 MP con apertura ƒ/2,2 e capacità di registrazione HD 1080p
Supporto per la carica rapida e la ricarica wireless Qi
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Mentre ci apprestiamo al nostro smontaggio, ci accoglie una faccia piuttosto familiare. Tra le caratteristiche notiamo:
Un pulsante home a stato solido con il sensore di impronte digitali Touch ID.
Un display (ancora) IPS simile a quello che avevamo trovato nell'iPhone 7 (ma ora con True Tone).
Sul lato posteriore, rileviamo il nuovo e sciccoso retro di vetro con la sua finitura colorata a sette strati.
Apple rassicura il mondo dicendo che il pannello posteriore è rinforzato con "una struttura interna saldata col laser in acciaio e rame", ma il tempo e i test di resistenza diranno se questo telefono soffrirà di rotture, crepe o se si renderà protagonista di un altro bendgate.
Infine, prima di metterci a lavorare, ci concediamo un secondo per allineare il nostro nuovo iPhone 8 oro e il 6S oro rosa dell'anno scorso. Apple ha certamente raffinato (e ri-raffinato) questo design, oltre a togliere un po' di rosa dalla finitura.
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
Prima di iniziare gli scavi, proviamo con i raggi X!
I nostri amici di Creative Electron sono venuti anche loro nella terra dei canguri presso Circuitwise e hanno realizzato delle immagini-spia di qualità stellare.
Il retro perfettamente liscio nasconde degli interni intricati. La prima cosa che riusciamo a spiare è la bobina nuova di zecca per la carica senza fili!
Ne riparleremo più avanti. Per ora, riponiamo i nostri occhiali a raggi X per preparare il nostro attacco.
Scopriamo che non c'è bisogno della vista a raggi X per vedere il numero del modello su questo telefono dal retro immacolato: è qui sulla scatola in oro rosato: A1683!
Sembra che quando Apple ha deciso di spianare il retro dell'iPhone, abbia deciso di andare a fondo della cosa. Però supponiamo che non troveremo nel vassoio della SIM una ingegnosa scheda di identificazione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$12.99
È ora di mettere in pratica questo smontaggio. Buttate via le viti pentalobe, ci serve del calore con un antidoto ai sigilli impermeabili del display.
iOpener e bang! Ammorbidite le guarnizioni. Ora tiriamo fuori lo iSclack dalla nostra cassetta degli attrezzi per creare una certa forza di apertura e stacchiamo l'adesivo con un po' di aiuto dei nostri strumenti di apertura.
...ed eccoci dentro! Una prima occhiata rivela che non c'è - per ora - nulla di nuovo. Ma abbiamo soltanto scalfito la superficie di vetro.
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Mentre forziamo l'apertura di questo
libromonitor, siamo accolti dalla familiare staffa del cavo del display. Ma invece delle dannate viti tri-wing, siamo lieti di annunciare che ci siamo ritrovati delle amichevoli viti Phillips #000! -
Stacchiamo rapidamente alcuni cavi, per l'esattezza quelli della batteria, del display e del pulsante home, e il display è già libero!
Notiamo che mancano le piccole guarnizioni delle sedi delle viti pentalobe del display, cosa che invece avevamo visto a suo tempo nell'iPhone 7.
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
Proviamo ad artigliare le estremità delle strisce adesive estendibili della batteria e scopriamo che ce ne sono due in più di quelle a cui eravamo abituati.
Ma va bene lo stesso: ci basta una mano (o due) in più per rimuovere tutte le quattro strisce una volta sola!
Possiamo con tranquillità rilasciare
i fili di mozzarellale strisce di estrazione, dato che le molle della batteria si liberano senza alcuno sforzo.
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
Ora che questo grasso pacco batterie è fuori, vediamo come si pone rispetto alla concorrenza!
Completamente caricata, questa cella da 3,82 V e 1821 mAh può esprimere un'energia di 6,96 Wh.
Prima che tu diventi matto con queste notizie sulla batteria: nonostante il calo della capacità, Apple afferma che l'autonomia della batteria è allineata a quella dell'unità dell'anno scorso.
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Precision Tweezers Set$9.95
Estraiamo la fotocamera principale per dare la caccia alla scheda logica.
L'iPhone 8 ha lo stesso obiettivo ƒ/1.8 a 6 lenti che avevano visto sull'iPhone 7, ma tutto il resto relativo alla fotocamera è nuovo e migliorato.
Il sensore dell'8 è più grande di quello del 7, ma ha la stessa risoluzione da 12 MP. Il che significa che i singoli pixel sono più grandi: quindi più luce raccolta, colori migliorati e minor rumore di fondo.
Ma aspettate, c'è dell'altro! Il software migliorato di elaborazione immagine mostra che Apple ha ancora qualche altro asso nella manica.
L'avevamo già visto in precedenza, ma non ad occhio nudo! I raggi X scoprono dei magneti nei quattro angoli della fotocamera: una visione avanzata del sistema di stabilizzazione OIS di questa fotocamera.
Yes! The sensor size please!
is the camera lens made by sony?
Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Mentre continua la nostra ricerca, troviamo strani cavi e staffe!
Al primo posto: una nuova staffa per la porta Lightning che sembra rinforzare la nuova porta color pesca e tenere intrappolato il Taptic engine.
Finora abbiamo potuto usare con gioia il nostro cacciavite Phillips ma, ahimè, tutte le cose buone prima o poi finiscono. Rimuovendo questa staffa, incontriamo la nostra prima vite tri-wing. Ma non è certo un problema per il nostro kit cacciavite a 64 punte!
Il prossimo: uno strano cavo di interconnessione/antenna sopra l'altoparlante.
Pezzo finale: il Taptic Engine annidato in una serie di piccoli e scomodi connettori.
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
La barriera finale prima di trovare l'oro della scheda logica: questa piccola vite nascosta, che abbiamo trovato intrappolata sotto le guarnizioni impermeabili in silicone!
Troviamo un'altra valida mano sottoforma di Jumpy's per la rimozione della scheda logica!
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
Rulli di tamburo: è l'ora dei chip! Un grazie particolare agli amici di TechInsights per averci aiutato a individuare tutto questo silicio:
Apple 339S00434 A11 Bionic SoC integrato sopra 2GB di RAM LPDDR4x SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR
Modem LTE X16 Qualcomm Snapdragon MDM9655
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T - probabilmente un IC per envelope tracking
Modulo amplificatore di potenza quad-band GSM Skyworks 77366-17
Modulo NFC sicuro 80V18
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
E sul lato posteriore:
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/USI 170804 339S00397
PMIC (chip gestione alimentazione) Apple 338S00248 e 338S00309, S3830028
Memoria flash NAND da 64 GB Toshiba TSBL227VC3759
Ricetrasmettitore WTR5975 Gigabit LTE RF e PMIC PMD9655
Broadcom 59355—probabilmente uno sviluppo dell'IC per la carica wireless BCM59350
NXP 1612A1—probabilmente uno sviluppo dell'IC 1610 tristar
Switch RF Skyworks 3760 3576 1732 e Switch RF SKY762-21 247296 1734
What do you mean FM Radio ?
Fatta fuori la scheda logica, torniamo ai pezzi di plastica. I pezzi di oggi comprendono l'altoparlante e lo sfiato barometrico.
Un altro spicchio delle nuove specifiche: Apple afferma che gli speaker dell'iPhone otto sono più potenti del 25%; è in corso un dibattito sul fatto se queste differenze si possono notare.
Gli stessi 12 fori dell'altoparlante marcano il retro sia di questo iPhone sia del 7.
Troviamo anche i segni ormai familiari dell'impermeabilizzazione sotto forma di sigilli e piccole guarnizioni in gomma.
Il case posteriore sembra un po' povero di componenti, ma troviamo ancora qualche pezzo che ci invita a studiarci su.
Questo connettore Lightning color pesca sembra essere un po' cambiato rispetto all'iPhone 7. Senza farci distrarre dalla camuffattura tropicale, notiamo un nuovo fattore di forma. Una migliore protezione dell'ingresso, può darsi?
Ci facciamo largo tra del nastro adesivo nero che copre del nastro di rame che copre del
nastro adesivo nero… Aspettate un secondo… -
Non è solo nastro nero, è l'elusiva bobina di carica wireless Qi (pronuncia: "Ci") con il marchio Apple.
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Curved Razor Blade$9.99
Facciamo un po' fatica a separare il vetro posteriore, ma con molto calore e olio di gomito, riusciamo a scavarci la strada sotto il pannello di rinforzo.
Dopo una fase di accoltellamento ancora più impegnativa, finalmente stacchiamo dal telaio centrale il sandwich in vetro a sette strati.
La procedura ha lasciato la placca di supporto un po' piegata rispetto alla forma originale: non abbiamo idea del perché Apple preveda una cosa del genere, sembra che stiano mantenendo il segreto...
No, non abbiamo lasciato delle lumache libere di fare pattinaggio artistico sul retro: è colla. Tanta colla.
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
Infine torniamo al ben noto display ed estraiamo le ultime cose.
Addio pulsante home.
Addio cavo del sensore anteriore.
Addio schermatura dell'LCD.
Oh, ma c'è un piccolo chip che non siamo in grado di identificare.
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
Eccolo tutto insieme! Beh, almeno per ora: abbiamo in serbo per voi altre parole e altre foto nei prossimi giorni!
Mille grazie a Circuitwise per averci ospitati nella loro bella sede di Sydney (parlando sul serio, guardatevi quel ganzissimo video sulla saldatura).
E tante grazie al team di Creative Electron per averci garantito un eccellente supporto con i raggi X.
- I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso se si hanno strumenti e capacità adeguati.
- L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta Lightning, un tipico punto debole.
- Le guarnizioni di protezione da acqua e polvere complicano la riparazione, ma rendono meno probabili i difficili interventi di ripristino per danni da liquidi.
- Il connettore della batteria, anche questa volta, è dotato di comuni spine Phillips/JIS, ma per molte riparazioni sono ancora necessari quattro tipi diversi di cacciavite.
- Deve essere ancora dimostrata la resistenza del vetro posteriore, ma sembra che le sostituzioni possano essere molto impegnative.
- I componenti inferiori dell'iPhone, facilmente rimossi nelle versioni precedenti, ora sono intrappolati sotto un'intricata combinazione di staffe e di cavi flessibili delicatamente piegati.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
81%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
82 Commenti
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
No video stream?
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Nope. Been around since the 5S/5C days.
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
mum mum mum mum
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
