Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 13 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone 13 Pro, Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Mentre quello regolare e il mini includono alcune delle nuove tecnologie per questa generazione, l'iPhone 13 Pro le ha tutte. Ecco cosa c'è nel menù:
    • SoC A15 Bionic con una GPU 5-core, CPU 6-core e Neural Engine 16-core
    • Schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (2532 × 1170 pixel) con ProMotion
    • Sistema di fotocamera triplo da 12 MP, un ultragrandangolo (ƒ/1.8), un grandangolo (ƒ/1.5) e teleobiettivo 3x (ƒ/2.8), più un modulo LiDAR.
    • 6 GB di RAM e 128 GB di memoria (configurabile fino a 1 TB)
    • 5G sub-6 GHz (e mmWave sui modelli USA), LTE MIMO 4x4, Wi-Fi 802.11ax MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, banda ultralarga e NFC
    • Carica wireless MagSafe da 15 W
    • Resistenza all'acqua IP68
    Hi, guys, could you add the Model number of this Iphone13 Pro ? A2483?
    xiajinggai - Replica
  2. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rispetto al 13 Pro Max, questo piccolo Pro è perfetto per il nostro smontaggio. Ma non sono le dimensioni che contano, è l'interno!
    • Non è così inverosimile credere che i futuri iPhone avranno i raggi X integrati in una delle loro, vediamo, 14 fotocamere. Per adesso, chiameremo i nostri amici di Creative Electron.
    • Puoi vedere una doppia dose di batterie a forma di L, che occupano ogni millimetro di spazio che possono. Le abbiamo viste per la prima volta quando gli iPhone avevano lettere come nomi.
    • Vediamo anche dei magneti stabilizzatori per i sensori dell'immagine, piccole schede logiche e alcuni Taptic Engine potenzialmente più piccoli?
    • Da fuori, questo numero 13 fortunato sembra un po' gonfio rispetto al modello dello scorso anno. La gobba della fotocamera si è alzata così tanto che il telefono non resta più piatto quando appoggiato! Neanche il 12 lo faceva però. Sigh.
    • Si spera che i micrometri di lunghezza focale extra aiuteranno a giustificare questo Carolina Squat. Aspettiamo e vediamo!
    Can I get some sweet iPhone 13 Pro wallpapers like was done last year for the Max?
    But, iFixit, what if I don't need to fix my iPhone and I just want to stare at its gorgeous guts? We've got you covered with these nifty Pro Max wallpapers.
    olaamocondios - Replica
    We’ll have wallpapers available next week!
    Craig Lloyd -
  3. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Meno male che ci stiamo esercitando ad aprire e chiudere il nostro 12 Pro da settimane! Il 13 Pro per fortuna ha ereditato una delle nostre procedure di apertura di smartphone preferite. Lo schermo si rimuove per primo, come per aprire un libro. Un... libro leggermente appiccicoso.
    • All'interno, notiamo immediatamente alcune sorprese e delle fantastiche etichette! Quasi come ci stessero aspettando.
    • Ma pensavamo che questo telefono non dovesse essere aperto?
    • Per iniziare, il digitizer e i cavi dello schermo sembrano aver unito le loro forze. Il cavo del sensore superiore è da solo vicino alla parte superiore (ed è spaventosamente sottile e decisamente troppo corto).
    • Il Taptic Engine sembra più piccolo dello shaker del 12 Pro, ma in realtà si è irrobustito, arrivando a 6,3 grammi e 869,4 mm³, in confronto con i 4,8 grammi e 764,27 mm³ del 12 Pro.
    Will you be posting internals picture for download as wallpaper? Have been using your wallpapers for last several generations.
    aclark - Replica
  4. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Troviamo le differenze tra il 13 Pro (a sinistra) e il 12 Pro (a destra). Per prima cosa, niente più altoparlante auricolare montato sullo schermo! Sarà più facile sostituire lo schermo ma comporterà sostituzioni più seccanti dell'auricolare (ne parleremo più avanti).
    • Seconda cosa, un cavo mancante (che non avevamo notato mancasse anche nel 12 Pro Max, in realtà!)
    • Grazie alle conoscenze approfondite dei nostri amici di Instrumental, pensiamo che gli iPhone 13 usino pannelli OLED a touch integrato, che, come suggerisce il loro nome, combinano gli strati del touch e OLED di un display, riducendo costi, materiali, spessore e il numero di cavi che puoi strappare per sbaglio. Bello!
    • Il Notch™ è il 20% più spttile nell'iPhone 13 Pro in confronto con il 12 Pro, grazie all'illuminatore flood e al proiettore di punti del Face ID che si sono fusi in un solo modulo! (parleremo più avanti anche di questo! Noti uno schema?)
    Maybe, dot projecter and infrared camera are merged into single module.
    Also, flood illuminator is back of the display.
    김세준 - Replica
    The notch in the 13 series is actually slightly deeper than the notch seen in previous models! You can see this when you compare an iPhone 13/13 Pro and, say, an iPhone X displaying 18:9 video: The 13’s notch cuts into the side of the video ever so slightly, while the X’s notch does not.
    You can see a comparison here: https://twitter.com/ParkerOrtolani/statu...
    FoxRunTime - Replica
    Well that sucks…
    Lucas Andreason -
  5. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Guarda Apple, possiamo usare un rack focus anche noi! La nostra prodezza cinematografica ha come protagonista il modulo LiDAR che guarda sospettoso alla robusta tripla fotocamera.
    • A differenza dell'iPhone comune, la disposizione della fotocamera del Pro di quest'anno sembra uguale (e notevolmente più grossa di quella del 12 Pro). Come faranno le persone a sapere che hai fatto l'upgrade ora?! Magari semplicemente... non dovresti?
    • Per quelli di noi che si tengono ancora stretti gli iPhone, iPad e Mac dei tempi andati (viva noi!), iFixit ha moltissimi kit di riparazione Apple. Aggiorna la tua batteria esausta o sostituisci quello schermo crepato, risparmiando soldi e salvando il pianeta!
    • Non c'è da stupirsi che quella sporgenza sporga così tanto. Questi obbiettivi stanno cercando di raggiungere le stelle per raccogliere più luce possibile!
    is the lidar module the same as on the iphone 12 pro ?
    nevillejohn - Replica
    Were you guys able to confirm that the camera module on the 13P and 13PM is the exact same, part number and all?
    Harrison Wilson - Replica
    Can anyone tell me what hirose FPC connectors are used? It would be nice to have a list of each component. I have seen Chinese companies produce break-out boards for some sensor and battery connections. It would be nice to have a list of these as replacing them sometimes is what is needed.
    lunacyworks - Replica
  6. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Moray Driver Kit
    $19.95
    Compra
    • Tiriamo fuori l'altoparlante e il Taptic Engine per arrivare alla batteria, grazie al kit di cacciaviti Moray!
    • La stampa pulita e minimalista imita la procedura di rimozione pulita e minimalista. Non possiamo elogiare di più l'adesivo estensibile, anche se ci piacerebbe avere un accesso più facile alle linguette...
    • Questo robusta L arriva a un inaspettato 11,97 Wh, a confronto con l'obelisco da 10,78 Wh che si trova nell'iPhone 12 Pro (e non Pro), ma perde rispetto allo standard 12,54 Wh della cella rettangolare.
    • I nuovi schermi di lusso del Pro si bevono la batteria con moderazione, portando a una vita più lunga per la batteria stessa.
    • Nessuno di questi può reggere il confronto con il colosso da 17,8 Wh nello Xiaomi Mi 11, per non parlare di Samsung...
    • Possiamo finalmente ricominciare a respirare dopo aver trattenuto il fiato: in seguito a delle voci che dicevano che non sarebbe stato possibile sostituire le batterie quest'anno, siamo felici di riportare che i nostri primi test di cambi di batteria hanno avuto tutti successo!
    • Apple non ha rinunciato alle sue tattiche intimidatorie, quindi riceverai comunque una notifica di avvertimento. Sii coraggioso e continua a riparare!
  7. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • La scheda logica a strati è ancora più piccola quest'anno e sfortunatamente ora il lettore della scheda SIM è incollato sulla scheda logica (booo!). In ogni caso, vediamo quali chip ci sono sulla superficie:
    • SoC Apple APL1W07 A15 Bionic stratificato molto probabilmente con 6 GB di SDRAM SK Hynix LPDDR4X
    • Chip banda ultralarga Apple/USI U1
    • IC gestione batteria Apple APL1098
    • Modulo front-end Skyworks SKY58276-17
    • Modulo front-end Skyworks SKY58271-19
    • IC gestione batteria Apple 338S00770-B0
    • IC gestione batteria STMicroelectronics STB601A05
    So far LPDDR4X??!
    Dimitrrii - Replica
    The PMIC is actually APL109B not APL1098. That is the A2442 14" macbook pro's PMIC.
    Kostyal Balint - Replica
  8. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Questa è una delle occasioni in cui serve soffiare aria calda. Questo è ciò che abbiamo trovato all'interno di questo panino di silicone:
    • 128 GB di memoria NAND flash Kioxia
    • Modem 5G Qualcomm SDX60M
    • Probabilmente un ricetrasmettitore 5G RF Qualcomm SDR868
    • Modulo WiFi/Bluetooth USI 339S00761
    • Modulo front-end Broadcom AFEM-8215
    • Regolatore NFC con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V
    • Se questo non soddisfa il tuo appetito di identificazione di chip, da' un'occhiata al nostro approfondimento dell'identificazione dei chip dell'iPhone 13 Pro per placare la tua sete.
    Is there a difference in memory between the 128gb and 256 or are they the same except for capacity
    Sean Sinnreich - Replica
  9. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • In altro troviamo l'altoparlante auricolare spostato, completo con un piccolo nasino. Il naso abita tra la fotocamera frontale e l'hardware del Face ID, e connette a un canale che conduce il suono fuori dall'alto dello schermo.
    • Anche se amiamo dei semplici contatti a molla, una delle viti a distanziale di questo altoparlante è intrappolata sotto la scheda madre, il che significa che dovrai rimuovere la scheda madre per sostituire l'altoparlante! Questi strati sono proprio l'orco della riparazione...
    • Con i suoi cavi che passano sotto il sopracitato altoparlante auricolare (che, di nuovo, si trova sotto la scheda madre), il nuovo hardware della fotocamera frontale, complice del nuovo e ristretto Notch™, non è esattamente facilissima da raggiungere. Ma alla fine ci siamo arrivati!
    • Dopo aver tirato fuori tutti i pezzi più famosi, vediamo qualcosa con il suo ritaglio personale nel case in metallo. La nostra ipotesi è che sia un'antenna a banda ultralarga. Di' ciao, app Dov'è!
    Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a bracket for the slide switch assembly and also there is one on the top bezel of the phone (on the left side of the camera module held by the tweezers).
    <br/>
    Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long toolholder can reach inside and clear the phone frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
    <br/>
    The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it’s incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don’t think anyone could justify the cost!
    Pesho - Replica
    <br>
    <br>
    Pesho - Replica
    Pesho - Replica
    Pesho - Replica
    Pesho - Replica
    Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the inside of the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a silver metal bracket for the slide switch assembly. Two other screws for the volume buttons, not visible here. Also there is one on the top bezel, on the left side of the camera module held by the tweezers.
    Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long tool holder can reach inside and clear the phone’s frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
    The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it's incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don't think anyone could justify the cost! The other option would be die casting and using threaded inserts.
    Pesho - Replica
  10. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Riguardo quella telecamera frontale: il proiettore di punti si è spostato dal bordo al centro del modulo quest'anno, ma nasconde anche un piccolo segreto.
    • L'illuminatore flood, in precedenza una parte dello schermo (e un componente necessario del Face ID), è stato integrato in questo modulo ora a doppia funzione.
    • Con il gruppo schermo che ora è indipendente dall'hardware del Face ID, penserai "le sostituzioni di schermo e Face ID saranno più facili di sempre!" Vero? Beh, ne riparliamo.
    • Il Face ID funziona anche quando scolleghiamo il gruppo del sensore frontale. Però, ogni sostituzione dello schermo mette fuori uso il Face ID.* Abbiamo provato a trasferire i sensori dal vecchio schermo e trasferire l'hardware del Face ID, ma niente da fare. Qualcosa sullo schermo è collegato con un numero seriale all'hardware del FaceID.
    • TL;DR: Le sostituzioni dello schermo al di fuori di quelle autorizzati Apple, faranno perdere tutta la funzionalità del Face ID.
    • *Aggiornamento di dicembre 2021: In iOS 15.2, Apple ha agitato la sua bacchetta magica e fatto scomparire questo problema. Ora chiunque può sostituire lo schermo di un iPhone 13 senza perdere il FaceID.
    • Anche se ottieni comunque un Messaggio importante sullo schermo non molto amichevole e il nuovo schermo verrà considerato come pezzo sconosciuto nella sezione Parti e cronologia dell'assistenza.
    Face id lock works on any faceid iphones? If i wanna buy used iphone XSm to be sure that screen wasnt replaced.
    Dmitriy Yushkov - Replica
    There are now videos claiming that screen replacement can be done without losing face id.
    Neil Martin - Replica
    Face ID stinks. Finger print sensors for the win Apple.
    Scott Wilkins - Replica
    Face ID work with replaced phone on any iPhones. On 13, you need to update iOS before replacing ur screen, for not loosing FaceID
    Mathys - Replica
    Any idea if the issue can be fixed if the replacement was done before Dec 2021?
    Daniel Howe - Replica
    • Avviso fotosensibilità: Questo video contiene luci intermittenti e potrebbe non essere adatto al pubblico fotosensibile.
    • Vuoi sapere come abbiamo verificato i nostri sospetti sul notch? Ecco delle bellissime riprese a infrarossi dei nostri test del sensore Face ID.
    • In questo video vedrai Tobias (un amico da Instrumental) che copre individualmente l'illuminatore flood e il proiettore di punti delli'iPhone 12 Pro e poi prova a fare lo stesso su un 13 Pro, per poi realizzare che arrivano entrambi dallo stesso punto.
    • Questo è fin dove arriva lo smontaggio di oggi, per quanto riguarda il disassemblaggio. Ma se ci siamo persi qualcosa, lo troverai qui: dai un'occhiata a questa vista ai raggi X a 360 gradi.
    Can you explain what are the 6 lines do in the side of the housing of the iphone? Is that just a design or does it do something?
    John Patrick Juani - Replica
    The short answer is: Those are antenna lines. You’ll find lots of information on the web.
    Tobias Isakeit -
  11. Smontaggio iPhone 13 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Queste sono moltissime cose nuove in un telefono che sembra veramente familiare! Finora abbiamo visto:
    • Un nuovo schermo di lusso che non ha uno ma due aggiornamenti: tecnologia di frequenza di aggiornamento alta/variabile e una combinazione dello strato OLED e quello touch.
    • Un altoparlante voce spostato, riducendo ulteriormente la difficoltà della sostituzione dello schermo e facendo spazio a un notch più piccolo.
    • Il ritorno della famosa batteria a L, in un telefono non di dimensione Max.
    • Un aggiornamento sulla compatibilità delle parti abbastanza devastante, che viola ulteriormente il tuo diritto alla riparazione.
    • Con tutto questo in mente, come si piazza questi iPhone 13 Pro sulla scala più importante?
    Would like the magnets that are dangerous to pacemaker devices marked, maybe in red?
    Yes I love your all breakdowns and tools.
    Thank you,
    M
    solo727 - Replica
    No mmW AiP in this I13Pro?
    Andrew Liang - Replica
    Just a question how many of the phones/tablets/cameras you examine today use PoP, Package on Package for processors and memory. I like to see the side view of the boards to see these devices. Many thanks Bob
    bob - Replica
  12. Considerazioni Finali
    • La sostituzione di schermo e batteria rimane una priorità nella progettazione del nuovo iPhone.
    • La maggior parte degli altri componenti sono modulari e di facile accesso e sostituzione.
    • Il gran numero di viti diverse rende la riparazione più difficile del necessario, ma almeno non sono colla.
    • I metodi di impermeabilizzazione complicano alcune riparazioni, ma rendono il danno (costoso) da acqua meno probabile.
    • Ancora una volta, doppio vetro significa doppi danni da caduta e, nonostante i miglioramenti alla durabilità negli anni, non c'è ancora un modo semplice di sostituire il vetro posteriore.
    • L'associazione dei software dei componenti complica inutilmente molte riparazioni, danneggia la credibilità delle riparazioni da terze parti e riduce la funzionalità del dispositivo quando viene riparato senza gli strumenti di calibrazione proprietari di Apple.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.226 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.520 Guide realizzate
52 Commenti
Can you tell me the size of Apple’s new smaller TrueDepth module?
Thanks for great posting!
김세준 - Replica
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
Ralfs Kokins - Replica
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Ralfs Kokins -
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
basiltheill -
Will there be a teardown of the iPhone 13 Mini?
info - Replica
pretty sure it’s same as 13. 12 was just like 12 mini.
iFIX smartphone -
Does it make sense to upgrade iPhone 11 pro
max to iPhone 13 pro max?
Carlos Garcia - Replica
I did. But only you can answer that. It’s a very noticeable upgrade…at least to me. I switched to a S21 ultra but had to return it because the camera was not as advertised. My 11 pro max took way better pics. I use my phone camera a lot so the 13 pro max is perfect for that.
Jean Marc Trudel -
I would suggest going from iPhone 11 Pro to iPhone 13 Pro. Not the Max. The 13 Pro is already a little bigger than 11 Pro. I got the 13 Pro Max and exchanged it for the 13 Pro. Max is quite heavy and unwieldy.
Alexander Dobrian -
Great. Thank you for your response.
Can you swap the sim card reader with a dual sim card
Sadnam Faiyaz - Replica
No, you can’t: it is soldered to the motherboard.
Daniele Carminati -
There were some rumors on LEO chip. (For future iOS releases) Any trace of that?
Kristoffer Gronowski - Replica
These tear-downs are way more cryptic than they need to be. The text references multiple parts but doesn’t identify them in the photos. For instance, in step four, you reference both the iPhone 12 & 13, but don’t identify them in the photos. The reader is left to guess what you’re trying to illustrate.
Pat - Replica
I had trouble with this too. I appreciate that when it comes to the chip ID section, everything is color coded with outlines. Would like to either see the same color coding or a watermark on the photos for the model comparison bits so it’s easier to tell.
Harrison Wilson -
Was there any difference in the magsafe magnet array between the 4 iPhone 13s and the 4 iPhone 12s? Stronger/more magnets or anything?
Jason Dorn - Replica
What happened to the rest of the tear down?
Lewis C - Replica
Honestly, reading that display and battery replacements remain a priority, and that they are limited via software by apple, seem a bot of a contraddiction to me.
Daniele Carminati - Replica
Can I straight up say that I’m not surprised iFixIt is giving false information about face Id on their site repair guide? There’s a way around it, and its happening on more models than just the 13. Its been stated endless times that its a bug in iOS 15, with the laundry list of other issues in ios 15
a way around the face id issue has been found
Dave Myers - Replica
You are likely misinformed, everything I’ve read suggests that apple has intentionally disabled face id after third party screen swaps on the 13. There is a separate bug that breaks face id in ios 15, and a fix may have come out for that, but it’s not related to the intentional disabling, which is what Ifixit is referring to.
Jazz Music Continues -
Hi! Please make a comparison of 13 pro and 12 pro max camera sensors. Is 13 pro bigger or the same?
Gramm - Replica
STOP PRESS!!!
Please take note of Hugh Jeffrey’s findings here:
https://www.youtube.com/watch?v=8s7NmMl_...
The software locks in this device are even worse than the ones found in the iPhone 12 series!
Replacement displays break automatic brightness
Replacement displays break Face ID
Replacement front cameras break the camera functionality
Plus all of the issues found in the iPhone 12 are still present
Revised repairability score: 0 (you’re lucky I’m not giving a minus)
spotify95 - Replica
Where are the microphones??! Not a single mention?
ii fixdit - Replica
Can someone tell me the antenna locations? Any ideas about putting a shield between the antenna and my ear/brain? The older models were easier to shield.
Mark Wiseman - Replica
I was told by the Apple Store Berlin that the back glass of the iPhone 13 an 13 pro is now replaceable without changing the body of the phone. Can you confirm this?
Andreas Kohl - Replica
%#*@, I’m always impressed by apple’s engineering they make such great devices but then they just go and make thing like locking Face ID to the screen or disabling True Tone, it really annoys me
Omar Ramirez - Replica
How can you give it such a high rating when Apple locks out those repairs through software. Even if you use components from another iphone 13 I’ve read it will treat it like a counterfeit part. It doesn’t matter how easy it is to swap out modular components if the device locks out the new ones from functioning. This device deserves a 1/10 at most.
juliusmalexander - Replica
that is 100% true, i just seen note 20 ultra with score of 3/10, because of the adhesive, yet this guy https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
did it with no problem, i mean if you are lacking the skill to disassemble a phone that should be your rating, you have a skill that is 3/10, so at this point i think, apple money! This device deserves a 1/10 at most, because the only thing you could replace with out a problem FOR NOW is the case!
MECA Cell -
iPhone13がこうなっているなんて知らなかったよ!(app最新作だからね)
Midori Doiありがとう!
azatyan - Replica
コメントありがとうございます!また、ご興味ある最新ガジェットがあれば分解ページを見にきてください。
Midori Doi -
I was searching for this in particular, is the camera module sealead because one of my camera glasses broke and I’m afraid it may compromise the rest of the device
martinscarpone - Replica
A broken camera glass might be an entry point for dust and water to get into the phone not just the camera module. The camera module is somewhat sealed but the lenses need some space for OIS and this is where dust might not be welcome.
Tobias Isakeit -
Is there any chance to replace just the camera cover glass? without whole back? I’ve got info from support they can replace it but only with whole back panel
malyszum - Replica
Replacing just the camera glass should be possible if you find replacement. Replacing the whole back cover is a PITA since you have to swap all the internal parts (or at least quite a lot).
Tobias Isakeit -
Great Information - thanks !
Leo Snowman - Replica
Hi.
Thanks for sharing information about .cell phone repair all phone repair information is help
me to understand that cell phone repair iPhone Reparatur
Jaseem Ahmed - Replica
This received quite a high repairability score despite being impossible to repair by anyone other than Apple. Apple make by far the worst phones for if you want to be able to make any repair yourself or even a 3rd party repair shop (Samsung are also bad). This is very misleading as some consumers will make purchase decisions thinking they can replace a part if it breaks… iFixit lied to you… you ain’t replacing nothin’ son.
Arnold - Replica
do you trust the devices that copy the serial number of old display and writes that to the new display to bypass face ID not working. If so which one would you recommend?
jalilcwilliams - Replica
Tho I dont feel any difference on user experience for the new taptic engine.
Brian Cheng - Replica
This post is very helpful.
Thanks for sharing! word hurdle
Christine Barber - Replica
Does anyone know what this cable is that’s attached on the right side of the logic board? (This cable is seen in the last photo above) . It’s attached to the back of the board and cannot be removed.
Jay C - Replica
Wondering this too. I dug around some other sites as well as repair part sites and I think it's the 5g module/antenna flex?
Jordan M -
So I read through your tear downs for the 11, 12, and 13 and can’t seem to find any information detailing the difference in GPS specs. On Apple’s website the specs printed for the 11 say GPS/GNSS whereas the 12 and 13 explicitly mention GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou satellite systems. I use my iPhone to navigate in the backcountry where there is no cell towers, WiFi, or other iPhones nearby, so the Wideband capabilities are not important to me. I am primarily interested in whether the 12 and 13 connect to more satellite systems than the 11 does. I currently have an 11 Pro Max. I use a handheld Garmin GPS as backup, but the iPhone has a lot of great navigation apps like Gaia, OnX and AllTrails.
Daniel - Replica
can I replace my iPhone x battery with my iPhone xs?
favour akuneme - Replica
has anyone made a teardown art for iPhone 13 pro max?
Adarsha Shrestha - Replica
What you do is amazing. Can you tear down EVs in future? ;)
tearit29934952 - Replica
Great starting point, but missing some major bits. There's screws, grounding clips(?), a cable soldered to the backside of the logic board, and some other parts not mentioned in the video or text guide, but necessary to confront to fully disassemble. Maybe it's time for an update?
Jordan M - Replica
I want to ask where the prices of these phones can be consulted?
CaroleDennis79 - Replica
I want to ask where the prices of these Phone Price can be consulted?
Is there any way to fix the shell of an iPhone 13 that holds the front back and internals of the phone?
John Jackson - Replica
I have an iPhone 13 pro with a shattered back.
I have bought a complete back case. Not just the glass.
Would it be easier to have someone replace the whole back instead of messing with the glass?
And who might I find that can do that?
Dr.Tek - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 184
Ultimi 7 Giorni: 1,209
Ultimi 30 Giorni: 4,875
Tutti i Tempi: 352,344
