Introduzione
La macchina delle voci e delle ipotesi è stata sottoposta a un duro lavoro in occasione del lancio dell'iPhone 11 Pro Max e ci siamo sottoposti a un duro lavoro noi stessi per scoprire che cosa c'era di vero. Quanta RAM c'è? Com'è la questione della carica bilaterale? Come ha fatto Apple a incrementare l'autonomia della batteria? Unisciti al nostro smontaggio mentre affrontiamo queste domande e ci lanciamo alla scoperta dei misteri di un telefono!
PSBTW nel caso che tu stia cercando tutta la verità sull'iPhone 11 standard da 6,1", affrontiamo qui questo argomento.
Inoltre, non dimenticarti di dare uno sguardo al nostro canale YouTube, fai amicizia con noi su Instagram, Twitter o Facebook, e iscriviti alla nostra newsletter per accedere a contenuti relativi agli smontaggi ancora più esclusivi.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Ci sono tante voci incontrollate su questo telefono, quindi riassumiamo quello che sappiamo per certo:
Soc A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione
Schermo Super Retina XDR OLED da 6.5” (2688 × 1242) e 458 ppi con True Tone e HDR (ma senza Touch 3D)
Fotocamera posteriore tripla (ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo) e fotocamera da selfie da 12 MP affiancata dall'hardware TrueDepth FaceID
64 GB di memoria integrata (256 e 512 GB in opzione)
LTE classe Gigabit, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC
Classifica di impermeabilità IP68
Prima di spingerci troppo in là, chiediamo un piccolo aiuto ai nostri amici di Creative Electron. Ricorrendo al potere dei raggi X, ci fanno dare una prima occhiata a quello che ci riserva il futuro.
Schierati uno di fianco all'altro per il tuo puro piacere estetico, da sinistra a destra troviamo l'iPhone XR, XS Max e 11 Pro Max.
La nostra visione in trasparenza ci lascia con alcune impressioni iniziali:
La batteria dell'11 Pro Max sembra avere lo stesso schema a una sola cella che abbiamo visto l'anno scorso nell'iPhone XS ma che rappresenta una prima volta in un telefono Max.
Apple sembra aver dato ancora una volta un taglio alla scheda logica, quasi certamente per far posto a quell'enorme insieme di tre fotocamere.
E, ultimo ma non meno importante, sembra che ci sia una misteriosa nuova scheda posizionata sotto la batteria.
Blah blah blah. How much ram does it have???
L'iPhone di quest'anno aggiunge un po' di materiale extra attorno al centro e parecchio materiale attorno alle fotocamere.
Se non altro questo terrazzamento per le fotocamere propone delle rampe di accesso che si raccordano un po' meglio con il resto del telefono.
Ma soprattutto il nostro telefono mostra l'ultimo colore di Apple: verde
BobaMidnight. -
Notiamo due ultime cose prima di iniziare a scavare in questa macchina verde: il logo Apple in una nuova posizione centrale e un nuovo numero modello nascosto nel vassoio SIM: A2161.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
Un bell'iPhone nuovo, la stessa procedura di apertura, ma con una sorpresa!
Quest'anno, per liberarci di un paio di viti pentalobe, abbiamo tirato fuori il nostro cacciavite P2 a lama fissa dal nuovo kit Marlin specifico per iPhone.
Quindi per far fronte al resto scendono in campo l'iSclack e un plettro di apertura; possiamo quindi iniziare a sollevare lo schermo.
No adhesive seal/gule?
E' ora di dare un'occhiata all'interno di questo iPhone Professionale Massimo completo di mostruosa batteria a forma di L, con due connettori della batteria? Ecco qualcosa di nuovo.
Alcuni test ci hanno portato ai seguenti risultati:
Il telefono può funzionare senza aver connesso l'estremità della porta di carica (alla riconnessione ci è stato scagliato contro un avviso di surriscaldamento temporaneo).
Se questo cavo inferiore è disconnesso, il telefono si caricherà tramite la porta Lightning, ma non con la bobina di ricarica.
Se disconnettiamo il cavo "principale" che va direttamente alla scheda logica, il telefono si spegnerà normalmente e non ripartirà, perfino se l'altro capo è collegato.
no chance you guys could add a a non angled shot here? maybe you took one, but for some reason didn’t publish it?
If you are looking for something to use as a wallpaper, stay tuned!
I mean, I actually just like using the shots for easy comparison across devices.
I costruttori di smartphone si sono focalizzati sempre più sulle magie del software per migliorare la qualità delle foto. Quindi è stata una sorpresa vedere Apple lavorare così tanto sull'hardware quest'anno.
L'aggiornamento più importante riguarda il nuovo gruppo obiettivo/sensore ultragrandangolare, ma anche le lenti grandangolare e teleobiettivo si sono evolute aumentando la gamma ISO e la velocità di otturazione. Perfino alla fotocamera anteriore è toccato un piccolo aumento , quello della risoluzione.
Per tutti i dettagli più crudi sulle fotocamere, guardate cosa scrive Halide.
Anche il gruppo del sensore FaceID sembra aver visto applicate alcune migliorie: la fotocamera anteriore è ora da 12 MP rispetto ai 7 precedenti, inoltre i suoi cavi non sono più intrappolati sotto la batteria, quindi la rimozione è più veloce e agevole rispetto all'anno scorso.
Guardiamolo negli occhi! Nei suoi tre occhi! Insieme a un flash e a un foro per il microfono.
Andando un po' più in profondità, scopriamo che le fotocamere fanno un gruppo unico, ognuna col proprio cavo indipendente.
Poche sorprese dai raggi X: le barre scure testimoniano la presenza della stabilizzazione ottica OIS e le macchie piccole sembrano coerenti con i componenti dell'anno scorso, quindi qui non ci sono dei chip di memoria RAM dedicati... probabilmente.
Non penserai mica che avremmo lasciato perdere a questo punto, vero? Ovvio che intendiamo dare un'occhiata più in profondità, quindi continua a seguirci!
Il set di cacciavite iPhone Marlin continua a supportarci, aiutandoci a liberare gli ultimi distanziali che fissano la strana scheda madre quadrangolare.
Questa scheda perde la silhouette da vecchio cellulare dell'iPhone XS e si presenta molto densa!
Stai vedendo doppio? Non ti preoccupare, capita anche a noi! La scheda dell'iPhone 11 Pro Max è identica, quanto a schema costruttivo, a quella dell'iPhone 11 Pro!
Potrebbe essere la stessa identica scheda? Ve lo faremo sapere presto...
Rewa ha confirmado que son las mismas!! Solo cambia una resistencia debajo del procesador, quitando esa resistencia puedes conectar la pantalla del 11 pro Max al 11 pro, restauras y funciona correctamente!!
En el vídeo se ve claramente https://youtu.be/OnSIVtVhX_0
Nuova forma, stesso schema a doppio strato e stessa procedura di separazione degli strati stessi.
Tanto calore concentrato, poca azione di leva e così la scheda superiore si stacca dalla sua scheda di interconnessione.
Diamo un'occhiata al tanto decantato processore A13 insieme a una buona tonnellata di altri pezzi di silicio stipati insieme su queste piccole schede.
What’s with all the metal dots around the edge? Is there graphite sheet material on the opposite side of the Top board where A13 is? Seems A13 chip is pointing inward to the air cavity of the thin box shape. Bottom side has graphite across entire of surface. Is there a way it transfers heat from the rectangle on the top side for the first photo. Presume the casing of the logic board may double as heat transfer too?
Probably how the top board communicates with the bottom, the dots being conductive pads. These touch conductors in the middle separator and lets the current travel through to the bottom.
paul -
Crazy how compact the board is! Next apple will remove the SIM card
Ci mettiamo all'opera col nostro miglior chip detector. Ecco che cosa siamo riusciti identificare finora:
SoC Apple A13 Bionic APL1W85 stratificato sopra alla memoria LPDDR4 SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH in apparenza 4 GB, ma SK Hynix deve aggiornare il suo decoder).
PMIC Apple APL1092 343S00355
Codec audio Cirrus Logic 338S00509
Modulo USI non marcato... aggiornamento smontaggio: si è rivelato essere veramente il luogo dove si nasconde il nuovo chip U1 per banda ultralarga. Leggi tutto nel post sul nostro blog.
PAMiD (Power Amplifier Module including Duplexers) mid/high band Avago 8100
PAMiD low band Skyworks 78221
IC gestione alimentazione STMicrolectronics STB601A0N
Ci sono più chip di quanto possiate immaginare, ma la nostra immaginazione lavora alla massima velocità possibile. Ecco la scheda RF:
SoC WiFi/Bluetooh Apple/USI 339S00648
Modem Intel X927YD2Q (molto probabilmente XMM7660)
Ricetrasmettitore Intel 5765 P10 A15 08B13 H1925.
PAM Skyworks 78223-17
81013 - Envelope Tracking Qorvo
Skyworks 13797-19 DRx
PMIC baseband Intel 6840 P10 409 H1924
What is the big silver thing in the top right corner?
The SIM reader!
No wonder they keep making them smaller! That’s a lot of real estate.
Is the wifi chip still Broadcom in Apple SoC?
“Intel X927YD2Q modem”
Apple X927YD2Q modem surely?
Does anybody know what SKY78223-17 is?
Non meno interessante quello che troviamo nella parte superiore:
64 GB di memoria flash Toshiba TSB 4226VE9461CHNA1 1927
YY NEC 9M9 (probabilmente un accelerometro/giroscopio)
Oltre a tutti questi chip, troviamo e separiamo diversi strati di materiale di trasferimento termico in grafite che rivestono la scheda RF.
Apple sostiene che il suo schema di dissipazione termica migliorato dà a questi iPhone Pro "le migliori prestazioni continuative di sempre". Un risultato ottenuto estraendo calore dalla scheda logica direttamente da diversi strati di grafite che a loro volta dissipano il calore nel case posteriore.
Passando alla batteria, siamo piacevolmente sorpresi dal trovare alcune caratteristiche relativamente amiche del riparatore.
L'unica cosa che resta tra i piedi è il Taptic Engine; rimosso questo, restano poche strisce adesive estensibili extra larghe (quindi più resistenti) a fissare la batteria.
Allungate e quindi rimosse le strisce adesive, la batteria è libera di staccarsi dall'iPhone.
Sembra che alla Apple quest'anno si faccia tutto in grande. La centrale elettrica dell'iPhone 11 Pro Max può accumulare 3.969 mAh per 3,79 V, per un totale di 15,04 Wh. Addirittura 2,96 Wh in più della batteria dell'XS Max e 1,52 Wh meno della batteria del Galaxy Note 10+ 5G.
Da dove viene tutta questa potenza? Da una cosa spessa 4,6 mm, con un volume di 23,8 cm cubici e un peso di 59,6 g. Rispetto alla batteria dell'XS Max, è 0,7 millimetri più spessa, ha un volume superiore di 4,2 cm cubici e pesa 13 g in più.
Avevamo visto lo stesso schema a cella singola a forma di L vista l'anno scorso nell'iPhone XS, quando avevamo imparato molte cose sulla complessità degli angoli interni e dell'espansione termica nel progetto di una batteria.
La scheda misteriosa che avevamo notato sotto la batteria nell'immagine a raggi X serve (almeno in parte) come interconnessione per la batteria, la bobina di ricarica wireless e il Taptic Engine.
Abbiamo quindi, per la prima volta in un iPhone, un connettore della batteria secondario, che si connette vicino alla bobina di ricarica wireless. Non sappiamo bene perché Apple l'abbia fatto.
Tiriamo fuori quello che sembra essere un sensore barometrico di nuova progettazione completo di o-ring antintrusione.
Tutti i componenti in questa estremità del telefono sono attaccati alla scocca con quello che sembra essere un adesivo più appiccicoso e tenace rispetto alla roba spugnosa che abbiamo incontrato l'anno scorso. Supponiamo che questo porti a una migliore impermeabilità.
Scoperchiamo questa misteriosa scheda di interconnessione e diamo un'occhiata ai chip al suo interno:
STMicroelectronics STPMB0 929AGK HQHQ96 153915
Amplificatori audio Apple 338S00411
TI 97A8R78 SN261140 A0N0T
That looks like the actual battery charging circuitry, on it’s own tiny daughter board. I don’t see any batt charging circuitry (Hydra? Tigris?) on the main logic board.
Non c'è proprio nulla che non va nello schermo dellXS Max, a parte il suo costo esorbitante, quindi non siamo sorpresi nel vedere che il display "XDR" di quest'anno appaia molto simile almeno in superficie.
Un aggiornamento piccolo ma utile sta nel fatto che i tre cavi flessibili si riuniscono tutti in un solo punto; il che significa trovare meno trappole lungo il percorso verso l'apertura del telefono.
Noi pensavamo che la perdita dello strato Touch 3D pesasse un po' di più; questo schermo in realtà è solo 1/4 di mm più sottile del suo predecessore e questo è tutto. A questo, unito al lieve aumento nello spessore totale dell'iPhone, sembra da attribuire la responsabilità di una buona fetta dell'incremento di capacità della batteria.
Sotto una schermatura si nasconde un ultimo chip: l'IC per la gestione alimentazione del display Samsung S2D0S23.
Il gruppo del connettore Lightning viene via insieme alla nuova scheda di interconnessione. Non è che venga fuori proprio senza problemi: un insieme maniacale di viti e colla lo tiene in posizione, il che rappresenta un guaio se non hai un buon rapporto con una di queste parti.
Facciamo un ultimo tentativo nella ricerca di un secondo chip di RAM guardando bene dentro a ciascun modulo della fotocamera. Oltre ad alcuni rilucenti sensori non schermati, non vediamo nien... no, aspetta, che cos'è questo!?
So what are the sensor details for each camera?
can you at least measure the camera sensor size? tks.
Batery muubile batery chearcher
Notiamo, come rivestimento interno del case posteriore, quelli che sembrano tre pad termici supplementari. Tuttavia...
I raggi X ci fanno scoprire che ciascun pad è posizionato al di sopra di un taglio netto attraverso il rivestimento interno del case in acciaio. L'unica ragione che ci viene in mente per questo è che si tratti di passaggi per segnali RF.
Inoltre, ogni pad è connesso con un cavo flessibile a un complicato bus di antenne.
Non siamo sicuri al 100% di quello che stiamo vedendo, ma sembra probabile che sia il nostro primo sguardo verso dell'hardware relativo ad antenne per banda ultralarga.
In Apple’s doc for case design, etc., the technical drawings in the those regions are marked and called out “DO NOT OBSTRUCT THIS AREA WITH METAL OR OTHER CONDUCTIVE MATERIAL”, and the one closest to the top of the phone adds “ (FULL PRODUCT VOLUME)”
Con questo smontaggio arriviamo ufficialmente a 11 ed ecco che cosa abbiamo scoperto!
Una batteria molto più grande, grazie all'innalzamento di 0,4 mm della scocca e ad altri 0,25 mm ottenuti eliminando il Touch 3D.
Due cavi della batteria, soluzione che avrebbe potuto favorire la - presumibilmente scartata da Apple - ricarica bilaterale mentre potrebbe servire soltanto a gestire meglio la vita della batteria.
Una ben poco definitiva sentenza di "4 GB confermati", data la nostra incapacità di trovare della RAM dedicata alla fotocamera.
In più, ci son alcune antenne RF (ne siamo abbastanza sicuri), tutto il meglio che c'è per giocare a nascondino con l'U1.
Non toccare quel quadrante: abbiamo in serbo per te altri smontaggi a stretto giro di posta!
I only want to suggest you to type 0.4 mm and 0.25 mm instead of “.4 mm” and “.25 mm” to improve readability
I agree - misread that as total 6.5mm for some reason (can a phone have a negative thickness..??)
- Riparazioni critiche come quella dello schermo e della batteria restano una priorità nella progettazione dell'iPhone.
- La procedura relativa alla batteria è stata semplificata e molti componenti sono accessibili in modo indipendente tra loro.
- Un uso molto liberale di viti è preferibile alla colla, ma è necessario servirsi di cacciavite specifici per Apple (pentalobe, tri-wing e per distanziali a vite) oltre a un cacciavite a croce standard.
- Le soluzioni adottate per rendere impermeabile il telefono complicano alcune riparazioni, ma al tempo stesso rendono meno probabile la necessità di riparazioni dovute a infiltrazioni.
- La presenza di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni dovuti a una caduta; e se a rompersi è il vetro posteriore, dovrai rimuovere ogni componente e sostituire l'intera scocca.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
78 Commenti
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
2nd this request! Thanks
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
IIRC, they did a tear down way earlier than Apple wanted them to, and lost early access to all future iPhones. It’s not that they don’t WANT to do it, they just HAVE to wait to get it like everyone else.
“In September 2015, Apple removed the iFixit app from the App Store in reaction to the company's publication of a teardown of a developer pre-release version of the Apple TV(4th generation) obtained under Apple's Developer Program violating a signed Non-Disclosure Agreement and as such their developer account was suspended.”
also, the media units have to be returned once the official units get released, so ifixit wouldn’t be able to return it after it had been torn down
iFixit is not offered pre-release hardware. And besides the reviewers are not allowed to open the gear to peek inside.
Also keep in mind Apple has pox’ed them as they are fighting for the Right to Repair which Apple is against.
Dan -
Would love to know if the rumored bilateral charging hardware is in there, even though they didn't turn it on.
These guys seem to be first. I don’t understand the language in the video but the pictures seem to show a similar battery to the XS and an overall similar design. https://www.youtube.com/watch?v=8-0v6rWw...
wow, that board is absurdly small. They're just an integrated modem, and an eSIM away from getting it even smaller.
I would like to see if that annoying camera bump is any larger than the XS
Please confirm 4GB or 6GB to see if they set 2GB aside for the camera ISP only.
Also reverse wireless charging that didn’t make it in the final product as per rumors, can you confirm what hardware is present (if any).
The RAM was disclosed on macrumors.com a few days ago, all three phones have 4 GB
Dan -
We can’t even get a confirmation on the ram yet?? They’ve had the phone since early morning. Ammmaaaazzzzziiiinnnggg. Are we in 2019? What’s going on here
Jack It’s still 4 GB ;-}
Dan -
It is going to be 4GB. Even the new Pixel is rumored to be 4GB and Android is a larger RAM eater in contrast to iOS.
RAM is almost entirely a spec sheet war thing on these phones. No one is ever going to use 12GB or even 8GB on a (current) Android phone outside of a benchmark.
Power saving will close background apps before RAM could even dream of filling up. My current OnePlus has 8GB and the average usage is 3.2GB and I’m a fairly heavy user. The majority of this is also going to the OS/Google Services.
Phones aren’t desktops. Please don’t pay for (or demand) excessive amounts of RAM and encourage waste.
I don't see it that way.
i have here an iPad device with 2gb ram, i have been doing the same things for years, the same apps.
but due to new functions and bigger websites, the apps load much faster in multitasking.
there are enough videos where clearly shows that e.g. the iPhone XS Max (4GB) loses against devices with 8 gb or 12 GB ram over and over again. because the gapps have to be reloaded.
koeifme€ -
Wut? That makes no sense. If you're talking about vs 8 and 12GB devices then you're talking about iOS vs Android which negates any assumptions about hardware. Thread management and thread eviction is completely different between the two OS'
Plus end of day, here in the real world, iOS feels consistently real world faster regardless. I use both an XS Max and a Note 10+ and as always, the Samsung device feels consistently less snappy. Benchmarks only matter for spec warriors who exclusively use their device to read and watch phone benchmarks. It's like bench racers in cars who can barely even drive.
Endless objective reports have been done showing that RAM on iOS barely matters based on *the range of RAM options available for iOS*, which is the only sound comparison. The best example is the 4GB vs 6GB iPad Pro.
Feel free to stay wrong and keep proving lack of experience by arguing an obvious point. I'm out.
I don't see it that way. I have an S10 and XS Max.
The XS Max throttles much faster and the battery is bad at games app. iOS in general is also very limited.
You always need more RAM and as you can see Android has much more functions than iOS. Android has many similar functions as a desktop system. and is independent without Apple server activation.
your iPhones or iPads are central products. without apple server you can't activate the devices.
I did this on my xs and it seemed to work but did not leave it like that for more than a minute as I didn’t want to potentially damage it. not saying it will but I don’t want to risk it.
No it's not possible. It will automatically pick the source the provides the most power.
Were you able to confirm who made the camera sensors and the product number?
Only result for SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH seems to be ifixit itself…Alas, RAM debate not yet put to rest!
The proper way is to look at it from the software (one of the reviewers had already done this) not depend on the chip markings (as iFixit pointed out they needed to glean the code a bit as the decode sheet has not been updated by SK Hynix). Otherwise you really need to look directly at the chip microscopically counting off the storage cells to be sure. That takes time as you need to carefully grid the potting material off so you can visibly see the layers.
4 GB is quite a lot of RAM for a phone! Mobile devices are a balance, going to much is just as bad as going too light! In addition you can’t compare across different architectures.
As we’ve seen Apple’s design efforts in the past, they just don’t need as much RAM or faster running CPU’s as other phones, yet get much more performance!
Dan -
that's not true. in reality speed test clearly shows it.
more ram are significantly better. for multitasking, games app and future system updates (if more features are added).
if you don't know yet, RAM is one of the fastest memories in the device. there is not a single technical reason not to install it anymore.
apple knows about this technique and intentionally use so little RAM. so that in the future, users will notice why many games apps need to be reloaded.
koeifme€ -
I'll follow you around and keep telling you you're clueless since you want to keep making this invalid point. Please spend more time actually learning and less time voraciously consuming and misinterpreting benchmarks. Especially the ones with broken methodologies.
“MAWR RAMZ IS BETTAR!” has *never* been an absolute truth, but becomes totally specious comparing *between platforms*. At least try to actually learn how thread management works and how it differs between iOS and Android. Actually learn it, maybe even try a hand at coding, and then revisit your poorly formed opinion. Or just now pretend you're already “a dev" and already know, even though you're clearly not and dont.
Everyone knows the lies of apple.
back then apple said 1 GB RAM would be enough for iPhone 6. everyone who uses the device today knows exactly how slow safari and other apps run. because the apps today are more functional and larger.
example the iPad mini 4 has the same A8 SoC as iPhone 6 or 6 Plus. but doesn't get iOS 13.
it's just a fact that the operating system has to do more and more and the RAM is the most important today. CPU/GPU or internal hard drive are now so fast. that there are hardly any improvements left for the daily apps.
but when new multitasking tasks, background tasks and new features are added for the third party app developers, there is a big difference.
as you can currently see iOS 13 add many functions of Android.
background tasks, download manager, File Explorer, Widget on homescreen (iPadOS) etc.
nevertheless all these new functions do not run as smoothly as under Android or are very poorly implemented.
anyone who has ever used file explorer, custom keyboard, Widget under iOS 10, iOS 11, iOS 12 and iOS 13 knows it. very buggy and few features.
Android is much better because they have been using it for years and have constantly optimized it. due to the great support of the android community, many android apps have become much prettier and faster. the iOS community, on the other hand, does almost nothing at all. their own fault.
everyone who goes into the app store and doesn't just want to make games or messenger apps. knows exactly how many apps from independent developers are barely available anymore. many apps haven't been updated for years or aren't available at all in the app store anymore. most of them are still with lots of ads, trackers and slow.
What’s the capacity of that DRAM?
It is 4GB.
H9HKNNNCRMMVDR-NEH is:
LPDDR4X
Voltage: 1.1V / 0.6V
Speed: 4266Mbps
Lead and Halogen Free
Spec sheet is available here: https://www.skhynix.com/static/filedata/...
Great work ! very sad to see sucky intel modems again. I live in an area of marginal signal so was really hoping the new phones would have Qualcomm 4G modems considering apple paid out all that cash.
i guess I’ll hang on until next year - 5G Qualcomm modems, 12.8 billion transistor 5nm A14 with 8 CPU cores, and 6 GPU cores, extra 2GB memory sure this time ?
While a lot of folks would love to see a Qualcomm modem as the previous generation of the Intel modem was a bit lackluster. We will need to see if this generation is better once it’s tested. I’m sure Intel was working hard trying to improve the design. So lets wait until the testing gets done before we cry.
Do keep in mind the Intel model used before was not that bad! Sure it was on the slow side but it wasn’t the worst either. Most people won’t need the few kbit difference between them.
Dan -
What is with USB 3.0 speed support? Why do so many people keep forgetting that?
there has never been an iPhone that supports USB 3.0 speed. No problems with Android devices like Samsung Galaxy S10, S9, S8.
koeifme€ -
Desoldering that little board didn’t bode too well for those resistors/capacitors huh…
Will you provide an image with just the screen removed to use as a background, it is my favorite part of these tear downs
We will! Stay tuned for wallpapers!
Very disappointed that you didn't post the details for the camera sensors after you clearly took them apart.
How do you know that you can’t separate the back glass from this iPhone? You didn’t try.
Are you doing iPhone 11 and 11 pro teardown as well?
You can find wallpapers here!
Excellent travail. je salue aussi la célérité dont vous avez fait preuve en offrant cette vue éclatée vu que l’iphone est sorti il y a seulement quelques jours.
Thank you so much for the teardown. Do you have any plans to disassemble the coil as well? Would love to see the actual coil instead of the X-Rays!
Where are the high res pictures that we can use for our wallpaper?
I really enjoy using them as my wallpaper because on my lock screen, I have the X-ray picture to show about where the charging coils are to make it easier to place my phone on the charger
Plus its a nice conversation starter when people look at my phone
You can find wallpapers here! Hope you enjoy them!
What is the Wi-Fi chipset? Broadcom or Qualcomm perhaps?
I would also like to know this! the new 802.11ax (Wi-Fi 6) implementation should be interesting.
Ewout -
после вашей разборки уровень ремонтопригодности 1 из 10. как так можно распаивать плату??? просто ужас. криворукие мастера
where is the NFC ?
iPhone 11 Pro Max has no USB 3.0 support! Samsung Galaxy S8, S9, S10 or the Huawei devices (e.g. P30 Pro, Mate 20 Pro) have USB 3.0 (3.1 first generation) support.
You have to imagine an iPhone 11 Pro Max (512 GB) you can only transfer the data (iTunes backups, photos, videos, games apps) from the PC with USB 2.0 Speed.
In this case the iPhone 11 Pro Max would need at least 4x as long as the Android devices.
Please analyze the metal content of the camera housing, thank you. Is it statinless steel, aluminum, plastic, zirconium-based amorphous metals? Do you have a mass spectrometer handy?
The beauty of the device from the inside no less the beauty of the outside .. something amazing
Hi is there anyway to clear the non-genuine parts error message after the battery replacement?
Hey Vincent! Unfortunately there is not a way to clear the non-genuine parts error message after a battery or screen replacement unless you (or whoever does the repair) are an Apple authorized service provider. You can read more about the non-genuine parts messages in these two articles: batteries; displays.
Can y’all pull off that Toshiba flash chip? Is it the same footprint/layout as earlier versions?
excelente aporte colegas, saludos buen día.
the phone can start without the screen?
have a iphone 11 pro max with the screen brocken, left some moths without turn on, and now i tried and no power, itunes dont recognize, is like the battery died? some idea ?
thanks !
the way they split that board lol
Do you guys not carry the loudspeaker for this model? I didn’t see it in the parts section on the website? I need to order one to replace it on a customers device, so are you out of stock or do u jus not carry it? And or can you point me In the right direction with a link to where I can order one?
-______________-
jpariz2 - Replica
I know it what’s everybody has been talking about but the real ram specs of the new phones
Denny Hane - Replica
It was disclosed at being 4 GB across all three phones on macrumors.com
Dan -
No Live stream?
Tom Jackson - Replica
Whew! 4GB of RAM! Next thing you know they’ll be able to write to a 4GB microSD!
melvin.schultz10 - Replica
You want a floppy disk drive and parallel printer port too?
Alex Bowden -
