Introduzione
Un paio di settimane fa, Apple ci ha sorpreso con due nuovi annunci relativi agli iPad. Il primo iPad sul nostro tavolo degli smontaggi ha rivelato solo alcuni Mini cambiamenti, quindi ci auguriamo che questo ci riservi qualche (grossa) sorpresa in più. Unisciti a noi e al nostro smontaggio!
Stai cercando gli ultimi aggiornamenti sugli smontaggi, grandi e piccoli? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime notizie sugli smontaggi. Per ricevere direttamente iFixit, guarda la nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prima di sturare l'iPad e lasciare uscire l'Air all'interno, diamo un'occhiata alle specifiche hardware ufficiali:
Schermo Retina True Tone da 10,5" retroilluminato a LED con risoluzione 2224 × 1668 (264 ppi)
SoC A12 Bionic con coprocessore di movimento incorporato M12, Neural Engine e GPU quad-core
Fotocamera posteriore da 8 MP + fotocamera FaceTime HD da 7 MP
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi a doppia banda (2.4 GHz e 5 GHz) e supporto MIMO + Bluetooth 5.0
Fino a 10 ore di autonomia della batteria
Memorizzazione integrata da 64 o 256 GB
Continua e passa pure alla visione a raggi X... oh, non puoi? Nemmeno noi, non ti preoccupare. Per fortuna ci pensa per noi Creative Electron.
Questo nuovo Air si richiama alla linea Pro, ereditandone le dimensioni, il connettore Smart e una manciata di altre caratteristiche presenti nel Pro 10,5" 2017.
Tra le altre differenze: il nuovo colore grigio, più scuro, Space Gray, l'assenza della gobba per la fotocamera e due altoparlanti invece dei quattro del Pro (la sonorità stereo landscape è una caratteristica esclusiva del Pro).
Rispetto al suo fratello Mini, sembra che sia soltanto più... grande.
Gli iPad continuano a opporre resistenza all'apertura come le noci più ostiche. Per questo alziamo l'asticella, anzi gli iOpener.
Con la potenza combinata degli iOpener, lavoro di ventosa e taglio di colla, ci intrufoliamo in questo display fuso in blocco e iniziamo ad aprirlo.
La nostra prima occhiata all'interno ci fa scoprire una disposizione interna piuttosto differente dagli Air del passato: c'è una scheda logica centrale, come già visto in alcuni iPad Pro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Battery Blocker$3.99
Sicurezza prima di tutto! La disconnessione di questa batteria non è certamente a prova di stupido come la staffa dell'iPad Mini 5.
Sembra che i cavi dello schermo siano giusto un pelo troppo corti per liberare facilmente il supporto del cavo, situazione che richiede un avvincente mix di equilibrismo e svitamento.
La batteria a doppia cella da 30,8 Wh è un po' più grande di quella da 30,2 Wh promessa da Apple, appare ripresa dal 10,5" Pro e segna un bel miglioramento rispetto a quella da 27,6 Wh dell'Air 2.
Se solo avesse ereditato anche le davvero molto auspicabili strisce adesive estensibili... sigh.
Con la 10,5-ificazione di questo Air, l'aggiornamento dello schermo porta con sé il supporto Apple Pencil; ma la soluzione non è di prima classe, perché il Pencil 2 resta un'esclusiva della linea Pro.
Per convertire le tue ditate in uni e zeri, abbiamo:
Intersil 24882B (già presente nel Pro 10,5")
Timing controller Parade Technologies DP825 (anche questo già visto nel Pro 10,5")
La dimensione è simile, il supporto Pencil è simile e i chip sono simili a quelli del Pro 10,5". All'Air manca però una caratteristica significativa del Pro: l'ottimo display ProMotion a 120 Hz.
I guess it’s the Intersil in red that’s causing all the heat while using the Apple Pencil. Gets nice and warm in that bottom corner while taking notes etc.
Will iPad Pro 10.5” display fit and work on iPad Air 3?
Al posto degli altoparlanti surround del Pro 10,5", troviamo una grande staffa metallica e due pernini incorporati nel case.
Queste piazzette metalliche probabilmente servono a supportare il display e a sostenere antenne supplementari nei modelli LTE.
Mentre la fotocamera anteriore del Mini ha goduto di un aggiornamento significativo, la fotocamera posteriore dell'Air resta ferma a 8 MP; il che significa che quella da 12 MP del Pro regna suprema nell'arena fotografica dei tablet da 10,5".
Ci liberiamo di una vite singola e stacchiamo dalla scheda logica un'enorme schermatura, portando alla luce il gustoso silicio sottostante.
Fatta fuori la schermatura, ecco serviti alcuni chip!
Soc Apple A12 Bionic APL1W81 stratificato sopra a 3 GB di RAM LPDDR4X SK Hynix H9HKNNNDBMMUYR
64 Gb di memoria flash NAND Toshiba TSB3243V40755TWNA1
Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (probabilmente un chip gestione alimentazione)
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial USI 39S00551 (già presente nell'iPhone XS)
2x controller touchscreen Broadcom BCM15900B0
343S00264-A0 1909PHHP
La vista non vi inganna. Vi sembrerà di sentire un disco rotto, ma anche questa volta possiamo dire che l'Air 3 somiglia terribilmente al Pro da 10,5".
La scheda logica in posizione centrale, la batteria a doppia cella, il supporto Apple Pencil ci sussurrano la parolina "Pro": ci manca solo il secondo set di altoparlanti.
Sia l'Air 2 sia il Pro 10,5" hanno dei punteggi di riparabilità davvero miserevoli. Forse per questo tablet hanno finalmente cambiato lo stampino? Vai in fondo per scoprirlo!
- Per tutte le viti è sufficiente un solo cacciavite a croce Phillips.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro, ma la porta Lightning è saldata alla scheda logica.
- La sostituzione della batteria è possibile, ma resta inutilmente difficile.
- Molti componenti e cavi sono tenuti fermi da vere e proprie zolle di adesivo, il che complica qualsiasi riparazione.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
76%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
Screen compatibility?
I am also curious about this
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
Well never mind. iPad came in and has usb2
what parts are interchangeable from the iPad pro 10.5 and the iPad Air 3 ? Screen, Battery, Chargerport ?
Double-sided Lightning port? (I’m giving up on Lightning; I now believe Apple has made the decision to not pursue Lightning as a long-term connector format, so I’d be surprised to see double-sided here (which could be nearly-as-capable as USB Type-C, pin-wise, minus the legacy USB2 channel).)
And, in your expert opinion, how difficult do you folks think it would have been for Apple to have architected this chassis (and the iPad mini 5 chassis) to support the use of both laminated AND non-laminated displays? I would greatly like Apple, at some point, to show that they’re designing simultaneously for the needs of education/low-cost buyers and “$500 tablet” buyers, differentiating by screen quality and repair cost. The iPad mini 5 chassis -looks- like it could fit the mini 3 non-laminated display within it, if the proper standoffs were milled in (weren’t milled out). IMHO, seeing that kind of “long term vision” of chassis reuse would be a good sign. (I hold out hope of seeing the iPad mini 5th gen mobo in the iPad 7th gen.)
yes the port is double side. seems the usb3 controller is integrate into the SOC this time around.
Another difference - my 10.5” pro has 4gb of ram vs 3gb in the air 3.
The screen connections look identical to pro 10.5”, are they interchangeable?
I broke my ipad air 3 screen. Can use the ipad pro 10.5 screen on the ipad air? Just the screen not the lcd.
Good evening could the nand Flash memory be upgradable like to 512gb?
Hi Jorge,
As the memory is basically chips on the logic board, it is not possible to upgrade it. You can try to replace the entire logic board with one that has a higher capacity pre-installed.
does it have a digitizer
Anyone aware of the multiple issues with Apple Pencil ( 1st. Generation) connecting with the iPad Air? I’m on my second brand new one in 2 weeks and unable to use the pencil. It will not even register/pair with the air. Software updated, fully charged both iPad and pencil. Tried my daughters pencil and it wouldn’t connect/ pair with either of the airs. Both my pencil and my daughters work perfectly with a 12.9 “ iPad Pro and a 9.7 “ iPad Pro without issues. Any response would be helpful. I’m going to ask Apple for a complete refund…
I’ve found that I have a pressure point (white spot in the screen) and I’ve used multiple methods to remove it, with no success. Places like ubreakifix wanted $250 to just replace the screen, and it’s past warranty to try and take it to Apple to replace.
Russell, that pressure point was a known issue of the 10.5” iPad Pros that this iPad Air is based on, it’s a shame Apple didn’t fix it with this update. Some people have had luck getting a replacement from Apple even out of warranty since it’s a manufacturer defect. If that doesn’t work, you can pay Apple for a battery replacement (usually $99) and they’ll give you a new (refurbished) device since their techs don’t do iPad battery swaps! Not a perfect solution, but I hope this helps. I had the same thing happen to my iPad Pro.
Anyone else knows if the white spot issue has a tendency to get worst overtime? Someone on the apple forum noticed it happens near the are of the logic board where some conector are placed, raising the possibility of a heated related damage to the screen. Since the size of the logic board is limited (as well as the size of such connectors) will the problem get worst over time?
Do you have a kit for replacing the main screen on an iPad Air 3? If so, do you have a walk through showing how to change said screen.
Yes, that's here: Sostituzione schermo iPad Air 3. You'll find the links to the parts you need on the top right of the guide :-)
