Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iMac Intel 21.5" EMC 2544, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5", Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5", Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 1, immagine 2 di 2
    • Pur se gli manca uno schermo Retina, il nuovo iMac da 21,5" ha delle specifiche lodevoli:
    • Processore Intel Core i5 quad-core da 2.7 GHz con 6 MB di cache L3
    • 8 GB di RAM
    • Disco rigido da 1 TB (5400 rpm)
    • Processore grafico NVIDIA GeForce GT 640M con 512 MB di VRAM dedicata
    • Quattro porte USB 3.0 e due porte Thunderbolt
    • 802.11n Wi-Fi e Bluetooth 4.0
  2. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu non ne abbia sentito parlare, il nuovo iMac è davvero sottile... più o meno. Nel suo punto più sottile (lungo i bordi), è spesso 5 mm. Ma nel punto più spesso, supera i 4 cm, più di 8 volte lo spessore dei bordi.
    • Dato che il nuovo iMac è leggermente più spesso di un CD, non include un lettore ottico. Comunque, prevede ancora una miriade di porte:
    • Jack da 3,5 mm
    • Lettore di schede SDXC
    • 4x USB 3.0
    • 2x Thunderbolt
    • Ethernet Gigabit
  3. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 3, immagine 3 di 3
    • Abbiamo trovato quelle che sembrano prese d'aria sul retro della copertura posteriore dietro il "piede". A differenza delle revisioni precedenti, la presa d'aria è rettangolare invece che circolare.
    • Anche se ci sono delle prese d'aria nella parte inferiore della copertura posteriore, pensiamo che la ventola sia da qualche parte nel centro, dove è più spesso. Queste aperture sono probabilmente lo scarico che rilasciano l'aria presa da sotto.
    • Nascoste sopra il logo Apple, troviamo le piccole griglie del doppio microfono.
    • Ti sta ascoltando: ti sta sempre ascoltando...
    • I numeri modello ed EMC di questo iMac sono nascosti nei loro soliti posti sotto il piede: A1418 e EMC 2544.
    • Interessante: questo iMac sostiene di essere stato assemblato negli USA.
    This text on the foot, where the serial number and other things are etched, is interesting: "Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag"
    That's in Swedish. Where was this machine bought? And could you possibly check if that text is present on other new iMacs not actually bought in Sweden?
    Anders Lundberg - Replica
  4. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heat Gun
    $24.99
    Compra
    • Iniziamo a liberarci dell'adesivo che tiene fermo il gruppo dello schermo.
    • A differenza degli iMac precedenti, questo vetro è tenuto fermo da ben più di alcuni magneti.
    • Con nostro grande disappunto, siamo obbligati a tirare fuori la nostra pistola termica e i plettri per superare l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    The display was never held by magnets... only the glas was
    Beckmesser - Replica
    Observations on opening the new 21.5 inch iMac.
    To open the new iMac, you've used a heat gun and guitar picks to get past the 'adhesive' holding the display down. You conclude that: "you'll have to masterfully peal off the old double-sided sticky tape and apply new tape in order to reseal this iMac back into original condition". Most think that the display is somehow glued to its aluminum case, and then must be re-glued after operating on the internals.
    By carefully examining many of your photographs, as well as those of Kodawarisan and others, I suggest that the joining of the display to the case may really be some form of a simple micro Velcro fastener that can be released without destruction by heat or brutal force, and unnecessary joint replacement!
    If it is indeed a Velcro joint lining the sides and the top, but not the bottom of the display along the aluminum 'chin', then I suggest that the opening proceed as follows: the suction cup holders should be applied to the bottom square corners of the display, not the top rounded corners as is usually done. The force needed to open the case at the bottom is considerably less than if it were applied to the top rounded corners – this is because there is no Velcro lining along the bottom edge of the display. Note that in the magnetically attached displays there are no magnets along the bottom edge of the display. Similarly, the magnetic joints can be opened with much less force if the suction cup pullers are applied at the bottom instead of the top rounded corners. Finding a proper release of such a Velcro joint would greatly simplify the opening, and closing, of the iMacs.
    I hope you carefully re-examine the tapes lining both the display and the case, and see if these could possibly be Velcro tapes. If these really are Velcro joints this is a simpler and better, and much cheaper way than using magnets. All it takes is to know how to properly open a Velcro joint. Maybe you will be able to put away your heat gun, guitar picks,and replacement tapes for future iMacs!
    Walter Wysoczanski - Replica
    That's a great analysis and all, except it's not Velcro. We wish it was, but it's not.
    Miroslav Djuric -
    How many degrees?
    aaa - Replica
  5. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 5, immagine 3 di 3
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Dopo aver tagliato l'adesivo con su un iPad, abbiamo tirato fuori le armi pesanti.
    • Repair faux pas alert! Per salvare spazio ed eliminare la fessura tra il vetro ed i pixel, Apple ha deciso di fondere insieme il vetro ed il pannello LCD. Questo significa che se ne vuoi sostituire uno, dovrai sostituirli entrambi.
    • Premio di consolazione: nelle riparazioni non si dovranno più pulire la polvere e le ditate dal pannello LCD e dal vetro durante il rimontaggio.
    • Lo schermo fuso può sembrare fantastico, ma a che prezzo, Apple? A. Che. Prezzo!?
    • Il prezzo da pagare è subito evidente: aprire lo schermo distrugge la schiuma adesiva che lo tiene chiuso. Per richiudere il tutto dovrai rimuovere e sostituire tutto l'adesivo originale, il che sarà un bel fastidio per le riparazioni.
    Fusing the front glass to the LCD screen means the display looks awesome because there are fewer reflections caused by the air between front-glass and LCD. The image is clearer with fewer reflections. The LCD is also much easier to correctly calibrate using an external display calibrator. Thus fusing the front glass and LCD creates a superior user experience - the Apple experience.
    The downside is you can't just use off-the shelf LCD parts to repair this. But then, the superior user experience completely makes this trade-off worthwhile.
    James Katt - Replica
    April. 2014 the 21.5 iMac can be ordered with a VESA bracket instead of the foot.
    Cha Stefan - Replica
  6. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 6, immagine 1 di 1
    • Siamo rimasti abbastanza sorpresi nel vedere che l'LCD del nuovo iMac mostra lo stesso numero di modello dell'anno scorso (LM215WF3 da LG) anche se il pannello è più sottile di 5 mm.
    • Se è lo stesso, perché è più sottile? Supponiamo che Apple abbia preso tutte le stesse componenti del pannello LCD e le abbia infilate in un alloggiamento più piccolo.
  7. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Uno sguardo alla scheda di controllo dello schermo rivela un paio di IC degni di nota:
    • Alimentatore bias Texas Instruments TPS65161 bias
    • Timing controller LCD DisplayPort Parade DP627HDE
  8. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 8, immagine 1 di 1
    • Parlando di lifting: nulla all'interno di questo iMac somiglia al modello dell'anno scorso.
    • Mentre smontiamo questa macchina potremo vedere come Apple è riuscita a limare un millimetro qui ed un micron lì, un componente alla volta.
    • Ecco un'immagine opportunamente ritagliata (1920x1080) da usare come sfondo. L'abbiamo chiamata Sfondo iMac da 21,5" di fine 2012.
  9. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 9, immagine 3 di 3
    • Ci piacciono gli hard drive e i dispositivi che supportano un doppio hard drive, quindi ovviamente abbiamo iniziato ad esaminare il nuovo disco da 1 TB dell'iMac.
    • Passando da un tradizionale disco rigido da 3,5" per desktop a un disco da 2,5" per portatili, gli ingegneri di Apple sono riusciti a creare un mucchio di spazio dentro l'iMac.
    • I dischi rigidi più piccoli per portatili sono spesso anche più silenziosi, grazie alle parti meccaniche più piccole dei loro fratelli più grandi.
    • Apple è passata ad HGST (l'acquisizione di Hitachi da parte di Western Digital) per gestire lo spazio rotante dell'iMac.
    Is that 1TB 2.5" @7200rpm drive available to consumers? I went searching Newegg and only found oversized Seagate
    Jonathan Barker - Replica
    Does the drive require any special cables or other device that works with the cooling fans?
    Carl Schultz - Replica
  10. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 10, immagine 1 di 1
    • Un involucro in gomma è leggermente incollato ai bordi del disco rigido sotto le cornici in plastica dura.
    • Questa progettazione è parecchio diversa da quello che abbiamo visto finora. In quanto le componenti interne sono più vicine di prima e delle piccole vibrazioni potrebbero trasmettersi a più componenti. L'alloggiamento in gomma ammortizza le vibrazioni delle rotazioni del disco rigido in modo che non siano trasmesse nel dispositivo.
  11. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 11, immagine 3 di 3
    • Puoi sapere già che vendiamo un kit cacciavite con 54 punte per soddisfare ogni tua necessità di svitamento. Quello che potresti non sapere, comunque, è che la prolunga inclusa può essere usata per fare più forza per svitare le viti bloccate più strettamente, come quelle che tengono ferma la scheda dell'alimentatore all'interno dell'iMac.
    • Questa scheda prende la corrente alternata di casa e la converte in una gustosa continua da far consumare all'iMac.
    • L'uscita specificata è 12,1 V a 15,4 A.
    It says limited to under 2000m of altitude, interesting
    Tom Chai - Replica
  12. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 12, immagine 3 di 3
    • Una nuova disposizione delle ventole! Fan-tastico.
    • Apple ha cambiato parecchio le cose, passando da diverse piccole ventole ad una sola ventola centralizzata.
    • Se "1" è il numero più solitario, è vero che rimuovere 2/3 ventole è fondamentale per risparmiare spazio.
    • A giudicare dall'orientamento della ventola a ruota per criceti, deduciamo che aspiri aria fredda dalle prese d'aria inferiori per poi espellere quella calda dalla grata sul retro dell'iMac.
    • Avevamo ragione.
    Are the fans the same asymmetric style fans as found in the MacBook Pro with Retina Display?
    Jon Trapp - Replica
  13. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 13, immagine 2 di 2
    • Le webcam negli iMac dell'anno scorso sono sempre state connesse alla scheda madre tramite lunghi cavi a serpentina relativamente delicati. Non è più così.
    • Un cavo a nastro che possiamo solo definire "massiccio" collega la fotocamera FaceTime HD alla scheda madre.
    At this step, after removing the fan, you can replace the RAM modules without removing the logic board. It looks like possible and easy.
    giampablo - Replica
  14. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 14, immagine 2 di 2
    • Come abbiamo accennato prima, i nuovi iMac includono non uno, ma due microfoni.
    • La tecnologia a doppio microfono è usata da anni in dispositivi portatili per ridurre i rumori di sottofondo durante le chiamate. Ora la stessa idea è applicata qui per migliorare la qualità audio durante le chiamate intime su FaceTime con tua madre.
    • Non vediamo spesso i microfoni e le webcam separati su un computer. Questa modularità significa più punti per la riparabilità.
  15. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 15, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Prossimo estratto, le tre antenne che se ne escono con un giro di spudger.
    • Anche se l'antenna principale del WiFi è nascosta come sempre dietro il grande logo Apple sulla copertura posteriore, queste tre antenne si dividono il Bluetooth e il WiFi secondario.
  16. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fermi tutti: è l'ora degli altoparlanti!
    • Gli speaker possono sembrare semplici, ma rimuoverli è snervante. Senza apparentemente nessuna ragione, salvo per farci arrabbiare, Apple ha aggiunto un'aletta sotto il gruppo degli altoparlanti che li rende più difficili del dovuto da rimuovere.
    • Dopo averci snervato abbastanza, i gruppi degli speaker ci permettono di rimuoverli dalla loro ritmica copertura.
    What function is served by the upper portion/chamber of the speaker assemblies? They seem to be cut off from the speaker drivers with foam inserts.
    portofino901 - Replica
    Where is the headphone jack located?? I dont see it on the card with the usb and SD card slot.. Where is it? is it standalone?
    David - Replica
    Looks to be integrated with the speaker.
    James Berkey -
    Read first, Do later......
    I pulled out the Left speaker, Disconnected the power switch from the power supply and pulled out the speaker, What I failed to look at was that the wire is not part of the speaker but wraps around it and attaches to the power button, Now looks like I need to find a power button cause I ripped the wires out pretty hard.
    Jason Harding - Replica
    Did you have any luck replacing the power button? I unfortunately did the same with my 27". I'm looking for a solution. I heard I might be able to chisel it off to re- solder it back together.
    kbranch -
  17. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Il prossimo passo è rimuovere la scheda madre dell'iMac.
    • Lo sappiamo, siamo terribili.
    • Giriamo la scheda madre a faccia in giù e diamo un primo sguardo al lato delle delizie che svela, oggettivamente, molte cose deliziose.
  18. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 18, immagine 2 di 2
    • Buone notizie: la RAM deell'iMac è "sostituibile dall'utente".
    • Cattive notizie: devi scollare il tuo schermo e rimuovere la scheda madre per poterlo fare.
    • Questo è appena meglio che avere la RAM saldata e completamente non rimovibile.
    • La nostra unità a prezzo d'occasione ha ben 8 GB di RAM Hynix PC3-12800.
  19. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 19, immagine 3 di 3
    • Come un ragazzo nervoso all'idea di ballare al primo appuntamento, la scheda AirPort siede nell'angolo in modo poco appariscente.
    • Dopo una breve interruzione, Broadcom è tornata a fornire le funzionalità WLAN all'iMac.
    • Un chip WLAN Broadcom BCM4331 domina la minuscola scheda AirPort.
    • Le tre antenne WiFi funzionano tramite tre chip Skyworks SE5515 Dual-Band.
    • La novità dal modello dell'anno scorso è che il Bluetooth e il WiFi sono integrati sulla stessa scheda, con l'aggiunta di un chip processore Bluetooth 4.0 BCM20702.
  20. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 20, immagine 3 di 3
    • E viene via il dissipatore!
    • E con lui... cos'è questa... la CPU???
    • Il nuovo iMac usa un socket caricato a molla FCLGA1155 per far andare tutti quei piccoli segnali elettrici dentro e fuori la CPU.
    So, the CPU can be replaced/upgraded?
    dniolet - Replica
  21. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 21, immagine 2 di 2
    • L'Intel Core i5-3330S va a 2,7 GHz, ma può arrivare fino a 3,2 GHz se necessario.
    • Questo è l'ultimo scalino della scala dei processori degli iMac. Su una macchina da 21,5" puoi arrivare fino ad un Intel Core i7 a 3,1 GHz con Turbo Boost fino a 3,9 GHz.
  22. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 22, immagine 1 di 1
    • I principali chip sulla faccia anteriore della scheda madre:
    • GPU Nvidia GeForce GT 640M
    • Platform controller hub Intel E213B384
    • Microcontroller Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH
    • 2x memoria SGRAM GDDR5 Hynix H5GQ2H24AFR
    • National Semiconductor VM22AC
    • Delta 8904C-F
    • Controller ethernet gigabit Broadcom BCM57765A1KMLG con lettore schede SDXC integrato
  23. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 23, immagine 1 di 1
    • Nascosti sul retro della scheda madre, troviamo qualche altro chip:
    • Controller Thunderbolt Intel DSL3510L Cactus Ridge
    • Amplificatore audio Analog Devices SSM3302
    • Processore della webcam Vimicro VC0359
    • Controller multi-phase pulse width modulation (PWM) Intersil ISL6364
    • Controller audio Cirrus Logic 4206BCNZ, lo stesso trovato nel modello da 21.5" dell'anno scorso
  24. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 24, immagine 2 di 2
    • Quindi, uhm...
    • Vedi queste tracce qui sulla scheda?
    • Vedi quest'altro foro a sinistra?
    • Sembra che questo sia il posto dove dovrebbe stare il connettore per l'SSD proprietario di Apple.
    • Appoggiandoci l'SSD del MacBook Pro Retina da 13", questa ipotesi è confermata. Il piede entra bene nella scarpa...
    • Abbiamo acquistato la versione "a prezzo d'occasione" dell'iMac. Pensiamo che la versione più costosa, quella che ha l'opzione d'acquisto con il Fusion Drive, abbia questo connettore saldato sulla scheda e un SSD da 128 GB in questo connettore.
    • Sembra che non ci sia amore per il nostro fantastico kit dual drive da questa generazione di iMac. :(
    The Fusion drive is more likely a hybrid and the SSD connector was intentionally depopulated.
    elvisimprsntr - Replica
    It's been confirmed that the Fusion Drive technology is software based and not the same as a Hybrid Drive. The two drives are separate, and act as one drive via software. Separating them allows for both SATA3 connectors to be used, and allows for more efficient bandwidth for your data, when it moves from one drive to the other. Also, if one portion of the Fusion Drive fails, it can be replaced. So iFixit is correct in their assumptions.
    Mari Marasu -
    The SSD drive was "intentionally depopulated" only because an SSD (or Fusion Drive) is not an option on the base 21.5" iMac.
    Snay Patel -
    Forgive me if I'm mistaken, but do I spy a pair of SATA power and data ports immediately to the left of the RAM chips (as seen in staps 18 and 21)???
    As much as a spare SSD connector would be quite handy (as mentioned in step-24), would it nevertheless be possible to install a 2nd SSD via the (apparent) SATA ports that I mentioned above, or possibly through a Y-Splitter via the HDD port?
    Cheers in advance.
    David Markham - Replica
    I just see a single SATA port, that is already taken for the sole HDD.
    You can't split SATA cables either.
    Snay Patel -
    Regarding Step 24 -
    Any Idea if it'd be possible to install OWC's Aura Pro SSD there? For example, if i were to buy the 21.5 inch iMac with a standard 5200rpm 1TB HDD, and then install my own SSD in the supplied connector, would it still work?
    I'm assuming that with the 27 incher, the 768GB Flash option from Apple will be using this connection? So i'm also thinking that it would just be a much cheaper option of buying a cheaper SSD from elsewhere and installing it myself? Any thoughts?
    The Aura Pro 480GB SSD - http://eshop.macsales.com/shop/SSD/OWC/A...
    Craig Shields - Replica
    I found a connector for SSD there on my iMac that came with 1TB HDD! Found it when I had to remove the main board to upgrade the Wi Fi card to 802.11ac:) I might be very lucky or some base 21.5" iMacs have the connector even though the one in this teardown didn´t have it.
    Runar Vaernes - Replica
    Hi Runar,
    it would be nice to know whether you have the base (2.7ghz) or the stronger (2.9ghz) version.
    I have the stronger one, that could be ordered (BTO) with SSD but I don't find any information about SSD connection soldered onto the logic board... neither any picture.
    Zsolt -
    2.7 came with or with out the PCI-e SSD connector, it should be on all others...
    Only way to tell is to take apart the 2.7 and look...
    Matthew Smith - Replica
    I have iMac 2012Late 13.1 21.5" 2.7GHZ There is no method to check without remove mainboard?
    Michał Sekściński - Replica
  25. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 25, immagine 1 di 1
    • Anche se la copertura posteriore è l'ultima parte che raggiungiamo, è da qui che parte il design del nuovo iMac.
    • Per poter unire i pezzi della copertura, Apple è passata al Friction Stir Welding: una procedura precedentemente riservata ad applicazioni nella costruzione di navi o aerospaziali.
    • Il Friction Stir Welding è più come unire dell'argilla che saldare: non scioglie i pezzi, ma ammorbidisce l'area tra loro e li forza ad unirsi, creando una saldatura resistente con nessuna zona indebolita dal calore.
    How about removing the foot/stand to install a VESA adapter? Same way with a business card like before?
    fernandopenah - Replica
    At a minimum can you let us know if removal of the stand is either the same or can it be removed at all to install a VESA adapter. If I have to take a hacksaw to this thing then I will be rethinking buying it to begin with.
    Herb -
    What is the connector near the bottom of the case (right hand side) for?
    CityZ - Replica
    headphone jack cable connector
    Roeland De Windt -
    Can't see where you see Friction Stir Welding. To my knowledge, the assembly is just made using traditional Spot Welding, which is common for metal sheet assembly.
    Jerome Samson - Replica
  26. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": passo 26, immagine 2 di 2
    • Punteggio riparabilità dell'iMac EMC 2544 21.5": 3 su 10 (10 è il più facile da riparare)
    • Puoi ancora sostituire la RAM, il disco rigido e la CPU all'interno della macchina.
    • Il vetro e il pannello LCD sono ora fusi insieme e non ci sono più magneti a tenere fermo il vetro. Questo significa che è giunta l'ora della pistola termica!
    • La maggior parte delle componenti sostituibili (come la RAM) sono sepolte dietro la scheda madre, il che significa che dovrai smontare quasi tutto l'iMac solo per arrivarci.
    • Chi è orientato al risparmio non potrà più aggiungere un secondo disco rigido all'iMac base a meno che non sia un super appassionato e saldare i connettori proprietari mancanti sulla scheda madre.
    • Dovrai rimuovere abilmente il nastro biadesivo originale ed applicarne di nuovo per sigillare di nuovo questo iMac e riportarlo alle condizioni originali.
    The ram in the 27' model can be removed much more easily.
    Made in USA reminded me about the original Macintosh
    Honam1021 - Replica
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
45 Commenti
May, You can write some
more about – back – of LCD display?
Mirek Szatkowski - Replica
I'm guessing they broke the glass which is why we don't see the display in the end picture.
William Whaley -
William: Nope, we just wanted to do something different this time around. It's a terrible PITA to take a decent photo of such a large piece of reflective glass.
Post-teardown image, just for you:
http://guide-images.ifixit.net/igi/unNoO...
Miroslav Djuric -
Could you guys get the same tools apple has for their service tech to remove the LCD. They do not used heat gun at all. It's a type plastic round wheel mounted on a plastic handle. They just more it around between the monitor and the chassis end the monitor is easy removed.
Jose -
There is a door at the back of the case, you can open it to change ram, no need to open the mac to do so.
tzr155 - Replica
Not on the 21.5", the door is only on the 27".
filthygas -
Not in the 21.5” models only the 27”
Dan -
that is not true, this 2013 iMac Model has RAM seated behind the logic board and only accessible by taking it all apart first
Edit: apparently all of us commenting, do not see these previous responses before commenting lol
Hunter Martin -
"There is a door at the back of the case, you can open it to change ram, no need to open the mac to do so."
That door exists only on the 27" iMac. As the author explained, on the 21.5" iMac, the RAM board is BEHIND the logic board so a door would not give you access, anyway.
The back of the logic board faces the back of the machine, so a door would work. I suppose Apple just thought that aesthetics were more important than upgradability.
CityZ -
The vent behind the stand has been there since the original core 2 duo iMacs.
Declan Hunter - Replica
The vent was there on the g5 iMacs in 2004
William Whaley -
I suspect attempting to reseal such a large sheet of glass after removing it is very likely to damage it. Can you comment?
Christopher Toon - Replica
You'll have to find a suitable double-sided sticky tape and peel off the old tape from both sides of the machine. Then, align the glass properly and stick it back on.
It shouldn't be damaged as long as you're very careful during both disassembly and reassembly.
Miroslav Djuric -
I took my iMac to an Apple Store in France for a mainboard replacement. I won't say where, but when I actually saw it, the glass was chipped quite badly at the base, where the metal touches the glass. So it does happen. Had a tense conversation with the manager and they replaced the screen/glass.
Alas a month later apparent RAM problems (beep beep beep, machine refusing to go oo sporadically). They then changed the ram, saying it was unrelated.. 3 weeks later the ram issue resumed... AppleCare, to their credit, almost immediately then offered to replace the whole machine which i didn't expect but it's a relief. Im sure my iMac situation was unusual, but things dont always go as planned when a problem starts and they start ungluing these machines and moving bits about!
William Dowell -
Pity about the glued glass! Is the new sandwiched screen to heavy for magnets?
fallenartist - Replica
They said that display is 5mm thinner, so I assume that it would be lighter as well. Magnets certainly would've worked here.
I'd like to think however, that the reason why they used glue instead of magnets is because it would save space along the edges, allowing the iMac to maintain the illusion of being impossibly thin.
Dinidu Perera -
No mention of what screws are used in each step?
William Whaley - Replica
They don't mention such details in teardowns, but rather in repair guides.
CityZ -
Based on the images of the screen being taken off and the aluminum case, it does appear there could have been magnets used in lieu of the foam. I'm wondering if an entrepreneurial site (cough: iFixit) might be able to come up with a custom kit that replaces the foam with a magnetic mounting kit? ;-)
mutatio - Replica
spoiler alert: MacRant
This model marks another low for Apple systematically manufacturing unserviceable computers and other devices. So much for "green" Apple (beautifully designed cardboard box the contents of which are nigh to impossible to upgrade by the end user). Imagine needing a guitar pick to pry the screen off a $1500 Mac! This is planned obsolescence at its worst. Why couldn't they have put a port on the back so that drive and ram could be upgraded or replaced.
Don't get me wrong, I am not too inept to break out my heat guns, putty knives and spudgers.I believe it's just criminal how Apple is gluing and special screwing their products together in China, and the average Joe American cannot replace a hard drive or add more memory without a complete teardown. Stop dumbing your products down, Apple!
George - Replica
Looking at the picture in step 8 and seeing where the RAM is located in the later pictures, would it be possible to change out the RAM without lifting out the logic board? It looks like there's a gap big enough to reach in an unlatch them. And is there any special voodoo with the hard drive (do you need to use the same manufacturer or could you replace it later with any other)?
Richard Murray - Replica
you can replace with any HD, remove fan, then you can replace ram without removing LB - done myself
Amadeusz Juskowiak -
Can anyone comment on whether not the new iMacs are VESA compliant? I wanted to mount one of the new 27" iMacs on my existing swing arm that is attached to my workstation. I can't tell from any of the literature is your are still able to remove the base on the new models.
Keith - Replica
No, not Vesa compatible.
Arman -
More a question for Arman. Obviously they didn't weld the stand in. So just saying no is not enough. Can you at least indicate if the stand can be removed as part of Apples design, and if so then the answer is yes we can fabricate an adapter.
Herb -
Hi,
Did you guys have this unit up and running prior to its teardown? Don't suppose you came across the Model Identifier Code and could share that information? Also was it running 10.8.2?
many thanks.
Daniel Tucker - Replica
Quo vadis Apple !? As far as I'm concerned, this sucks! The old slogan should be changed into: Stink different!
Alexander deLarge - Replica
For anyone who's wondering...
- you can open the iMac without heat gun, using just Plastic Playing Card (poker-like) instead of guitar picks, same results, easier and faster
- you can mount any 9.5mm x 2.5" (or little heigher, there is plenty of space inside) disk - any SSD should work (using Vertex 4)
- any RAM 1600MHz, CL11 should work (using ValueRAM 2x8GB CL11 1600MHz here) and... you don't need to unscrew nor remove the logic board - just unscrew fan, then use toothpicks (yeah, or something sturdier) to unclip RAM, mount new RAM, screw fan and you're done
- removing old tape is simple, it peels off easily, i used 3M 5915 6mm 16mil tape, results are almost perfect, you may find other thin (14mil would be the best) tape with strong glue and foam
Have fun!
Amadeusz
PS 7/10 repair score
Amadeusz Juskowiak - Replica
Being adventurous as most, I instead elected when replacing a 1 TB to 3TB HDD in my 2010 27" iMac to have an authorized dealer (hence no warranty problems!) replace it for $55 (I bought my drive) .... less then the cost of combined iFixit tools. FAR less hassle doing it myself. I was able to satisfy my vicarious voyeuristic self by looking at all of your tear down photos!
This is a inexpensive option for those that want the upgrade with out the hassle, or worry of voiding your warranty.
It's not that I am adventurous, I have replaced LCD in my original macbook and top cover on Power Book, however the older I get, the less hassle I need in my life. When I get my new 27", I'll have it done the same way, all will be Apple Care warranty ok upgrades by dealer
michaelsullivan - Replica
how thick was the replacement 3t drive
kz900z1b -
just recieved the new 27' i can post pics of ram removal its fairly simple.
elip - Replica
since the glass are not magnetic as the earlier models. Is there anywhere to buy a new glass only, i broke mine at it looks like crap. But my LCD is fine... please help
patrick - Replica
Does this mean that the CPU is infact replaceable, for example moving from the 1.4 dual to a 2.7 quad ?
liam - Replica
Does anybody know if it is possible to add an additional disk to the 21.5 late 2013, 14,2 model?
Does this model also have the SSD slot as the discussed model?
Sos Mac - Replica
Might sound silly- is there a backlight inverter board located on this machine, anywhere?
yafilme - Replica
just brake my glass :( it was terrible... now need to get new :)
Anushka - Replica
Grab the chance to play Mac Slots for American Players at https://slotsonline.co.com/mac the best and most trusted online casino playing slots.
Shaun Parker - Replica
can the hard drive 9.5mm be replaced with a 15mm
kz900z1b - Replica
Where’s the video ?????
Daniel Storm - Replica
Is thee anyway I can replace the graphics card in this model. ie the Nvidia GeForce GT 640M GPU ? Cheers Mal
Malcolm - Replica
I have the same version of iMac and if it has the proprietary SSD connector described in step 24, I'll buy a MacBook SSD to test it.
Manuel Ivan Martinez Vergara - Replica
Are you able to take off the stand? Just wondering if I could add a wall mount or something.
Ottobunny - Replica
This may be stupid but can you solder on the m.2 port over those solder points. I ask because it looks like they've already added the resistors and little chips but not the port itself. So the question is could I just solder the port on and add a drive and have it work like normal? Then the next question if its possible where would you find the port.
Kal'Mella Yasharahla - Replica
Anyone know how to use Thunderbolt in Windows on this machine ? I got an adapter, DVI-D to TB, but second monitor is blank. There are no yellow triangles in the Device Manager either. And no mention of Thunderbolt there.
Mark - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 126
Ultimi 30 Giorni: 436
Tutti i Tempi: 403,955
