Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia
Visualizzazioni: 8254
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
112
Tutti i Tempi:
8.254
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il metodo di pulizia normale non è stato efficace. In questo caso, è stato necessario rimuovere e pulire l'aspirabriciole stesso.
Cosa ti serve
    1. Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apri il coperchio premendo il pulsante grigio e sollevandolo.
      • Pulisci ciascuna delle parti in plastica con acqua e sapone, quindi lasciale asciugare all'aria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del case elettronico: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del case elettronico: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, Apertura del case elettronico: passo 2, immagine 3 di 3
      • Segui questi passaggi per aprire il case elettronico.
      • Rimuovi le quattro viti come mostrato nella seconda immagine.
      • Per il secondo passaggio è necessario un cacciavite a croce Phillips lungo.
      • Rimuovi la quinta vite nella parte inferiore come mostrato nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai leva delicatamente per aprire il dispositivo, utilizzando un apribile iSesamo.
      • Ora il pulsante I/O può essere rimosso.
      • La sostituzione completa di questo intero componente richiede la dissaldatura dei collegamenti del cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, pulizia dei componenti elettronici: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio di AEG Electrolux FM72 per la pulizia, pulizia dei componenti elettronici: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora i componenti elettronici possono essere puliti usando un compressore d'aria.
      • Nella prima immagine, puoi vedere i circuiti stampati. Sotto il circuito stampato, vedrai delle batterie blu. Si tratta di 2 pacchi da 3 batterie AA ricaricabili.
      • Se il sacchetto per la polvere deve essere sostituito, rimuovi le viti di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Kevin D
Membro da: 05/02/14
7.577 Reputazione
21 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Hello
How can i repair the electric wire on this device please ?
Heloise - Rispondi Condividi
Hallo
Which electric wire do you mean? Can you send in a picture? Does it need soldering?
Kind regards
Kevin
Kevin D - Rispondi Condividi
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
wongkapo0611 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 8,254
