Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Come smontare la tastiera Logitech G515
Cosa ti serve
Strumenti
Rimuovi i tasti sollevandoli uno alla volta in modo uniforme. Usare una carta di credito di scorta per sollevare l'estremità inferiore del tasto e il dito per quella superiore aiuta a rimuovere i tasti rapidamente.
Gli switch sono switch Kailh saldati alla scheda.
Rimuovi i due piedini in gomma nella parte superiore sul retro. L'uso di una pistola termica o di un asciugacapelli aiuta ad ammorbidire l'adesivo durante la rimozione dei piedini in gomma.
Non è necessario rimuovere i 3 piedini in gomma inferiori.
Rimuovi l'adesivo di copertura della "batteria". Nota che il mio è un G515 con cablaggio. Il mio si è staccato in 2 pezzi (uno è un adesivo e l'altro è una spessa pellicola di plastica). L'uso di un asciugacapelli o di una pistola termica può aiutare.
Rimuovi le 2 viti dalla copertura/piastra della "batteria".
Quindi rimuovi la piastra di copertura della "batteria".
Rimuovi l'adesivo/supporto dalla parte anteriore della tastiera. Io ho iniziato da un angolo. Dovrai utilizzare un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. Non concentrare il calore su una sola zona troppo a lungo poiché si scioglie abbastanza rapidamente.
Fai attenzione durante la rimozione dell'adesivo/supporto, poiché si piega facilmente e questo sarà visibile quando lo riinstallerai in seguito. Il mio presenta delle linee verticali perché ho tirato l'adesivo/supporto verso l'alto per rimuoverlo dalla tastiera.
Rimuovi le viti a croce Phillips dalla parte anteriore della tastiera.
Rimuovi le viti a croce Phillips. Tieni presente che queste viti non sono come quelle della parte anteriore della tastiera. Le due viti in alto sul lato posteriore sono quelle argentate, mentre quella in basso/al centro è una vite a testa cilindrica bombata nera più corta.
Rimuovi la piastra posteriore della tastiera.
Ecco come appare la parte anteriore della piastra posteriore una volta rimossa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
