Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Cover superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia ruotando il computer e rimuovi questa vite a croce Phillips #0.
      • Potrebbe esserci o meno una vite a croce Phillips #0 in questo punto, a seconda che il computer sia stato riparato o meno in passato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ora solleva queste due clip e ruota lentamente il case verso l'alto.
      • Ora puoi separare la parte superiore del computer dal resto della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Rimozione hard drive Macintosh IIsi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Rimozione hard drive Macintosh IIsi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Rimozione hard drive Macintosh IIsi: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'hard drive del Macintosh IIsi si trova accanto alla RAM e al lettore floppy.
      • Inizia spingendo verso l'esterno queste due linguette e sollevando l'unità.
      • Successivamente, capovolgi l'unità e rimuovi i cavi di collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il disco rigido: un Quantum ProDrive LPS, prodotto nel 1990 e, sorprendentemente, funziona ancora!
      • Questo disco ha una capacità di 80 MB, non molto elevata per gli standard odierni, ma non male per l'epoca...
      • Che tu ci creda o no, la costruzione dei dischi rigidi non è cambiata molto negli ultimi 20 anni. Oltre ad alcune nuove interfacce, il fattore di forma, la larghezza da 3,5" e il connettore di alimentazione a 4 pin da 12V/5V sono rimasti gli stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Lettore floppy: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Lettore floppy: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Lettore floppy: passo 5, immagine 3 di 3
      • Il "SuperDrive" è montato in modo simile al disco rigido e posizionato proprio accanto a esso.
      • Spingi verso l'esterno queste due linguette e solleva l'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 6, immagine 3 di 3
      • Capovolgi l'unità in modo che si trovi sopra l'alimentatore e rimuovi il cavo a nastro "Red-Ribbon".
      • I lettori floppy da 1,44 MB necessitano di un cavo a nastro con una striscia rossa su un lato. I lettori floppy da 400 KB utilizzano un cavo a nastro con una striscia gialla su un lato. I lettori floppy da 800 KB possono utilizzare un cavo con striscia rossa o gialla.
      • Questa unità è stata prodotta da Sony nel 1990.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Ventola di sistema: passo 7, immagine 1 di 1
      • La ventola riceve alimentazione da due contatti sulla scheda logica e non ha alcun connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 8, immagine 3 di 3
      • In tutti gli anni in cui ho lavorato su questa macchina, non ho trovato alcun modo efficace per rimuovere la ventola.
      • Il modo migliore per iniziare è spingere qui, sul lato della ventola.
      • Facendo attenzione a non esercitare troppa forza, prova a spingere verso l'interno e a muovere la ventola verso l'esterno in questo modo. (seconda foto)
      • Ora puoi sollevare completamente la ventola e rimuoverla.
      • I contatti di alimentazione della ventola sulla scheda logica:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Alimentatore: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, Alimentatore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere l'alimentatore, premi queste due linguette e solleva la parte anteriore.
      • Sul retro dell'alimentatore è presente una linguetta che deve anch'essa essere premuta per rimuovere completamente l'alimentatore. Dopodiché, puoi sollevarlo del tutto. Potrebbe essere necessario uno strattone deciso per separare il connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 10, immagine 2 di 2
      • Informazioni sull'alimentatore:
      • È stato prodotto da Sony nel 1990 e utilizza un connettore di alimentazione a 10 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, scheda logica: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, scheda logica: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi, scheda logica: passo 11, immagine 3 di 3
      • La scheda logica è progettata in modo da poter essere fatta scorrere in avanti e poi sollevata.
      • Per rimuovere la scheda, spingi queste due linguette verso l'esterno e inizia a far scorrere la scheda logica allontanandola dal retro (lato porte) del computer.
      • Una volta che la scheda logica è libera dalle porte, può essere sollevata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Macintosh IIsi: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il processore: Motorola 68030 da 20 MHz, modello # MC68030RC20B
      • La RAM integrata: 1 MB saldato alla scheda logica.
      • Slot RAM: 4 DIMM a 30 pin installati a coppie.
      • Slot SIMM ROM: Se il tuo computer non ne ha uno (e funziona), non ne ha bisogno. Se ne ha uno, è necessario per eseguire l'avvio.
      • Slot PDS: Per il collegamento di una scheda riser contenente un co-processore matematico. Una scheda PDS può quindi essere inserita nella scheda riser. PDS - Processor Direct Slot
      • Connettore dell'alimentatore: per il collegamento diretto all'alimentatore.
      • Chip "VLSI": l'equivalente di un "Northbridge" per questa macchina. Gestisce RAM, PDS e le porte esterne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.496 Reputazione
49 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
336 Membri
8.282 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Its logic words is the one of the various types of content and if you are using telstra internet and you are having types of issue with your telstra then you can visit our this site and get the solution as you want so for more information about the telstra you can follow this link Telstra Internet Support.
Telstra Support - Rispondi Condividi
What are you guys even talking about? I know from Aussie friends that Telstra is terrible, apparently you guys also have a crap spamming algorithm.
Ano Niem - Rispondi Condividi
Our convenient Mac smaller than expected rationale board expulsion apparatus in fact fits in the rationale board's screw gaps, however it doesn't feel right. We will require more use. Might it be able to be that some great antiquated thumb squeezing works? It does! A firm push on either side of the blower exhaust is everything necessary, and the entire board unclips and slides out. As much as we cherish making incredible apparatuses, nothing makes us more joyful than seeing something you can benefit without any devices by any stretch of the imagination Apple service centre gold coast
Jack Richer - Rispondi Condividi
Why is the difficulty rating set to that? It’s dead easy to take it apart, a child could do it!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 5,552
