Salta al contenuto principale
Smontaggio della Xbox originale
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Smontaggio della Xbox originale, Smontaggio della Xbox originale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Iniziamo con la tua console scollegata dalla corrente e appoggiata su una superficie piana e stabile.
  2. Smontaggio della Xbox originale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gira la Xbox a testa in giù e rimuovi i piedini in gomma con uno spudger in metallo.
  3. Smontaggio della Xbox originale: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi sia l'etichetta argento che quella bianca col codice a barre per rivelare altre due viti.
    Or use an exacto knife to cut circles out where the two screws are located. First make indentations over the screws with your finger, this to help make it easier to trace the holes before cutting. The end result is often better than trying to peel corners. You can also try removing the stickers using a hair dryer, but it's not easy; if successful, they can potentially be reapplied, however.
    Nathan - Replica
  4. Smontaggio della Xbox originale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti posizionate sotto i piedini in gomma che hai appena rimosso e le due viti sotto le due etichette rimosse nel passaggio precedente.
  5. Smontaggio della Xbox originale: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che la scocca inferiore non è più fissata, gira attentamente la Xbox e solleva la scocca superiore.
  6. Smontaggio della Xbox originale: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sposta il cavo a nastro grigio per svitare le tre viti da 3 mm usando un cacciavite Torx T10. Le viti sono posizionate nell'angolo in alto a destra e nei due angoli in basso del disco rigido.
    • La vite nell'angolo in basso a sinistra del disco rigido non è nel foro che sembra fatto per una vite, ma è più vicina all'angolo.
  7. Smontaggio della Xbox originale: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva il disco rigido dalla Xbox. Dovrebbe venire fuori facilmente.
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dall'apposita traccia attorno al disco, cosicché esca più facilmente.
  8. Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T15 per svitare le quattro viti da 3,37 mm da entrambi i lati del disco rigido.
    • Rimuovi l'alloggio in plastica dal disco. Ci sono dei ganci per tenerlo fermo, ma non dovrebbero essere un problema.
  9. Smontaggio della Xbox originale: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega sia il cavo a nastro che quello d'alimentazione dal disco rigido.
    • Le prese sono abbastanza strette, quindi potrebbe volerci un po' di forza.
    how do i do the wires
    elijah ross - Replica
    that was very hard
  10. Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il disco rigido. Non dovresti avere problemi nel farlo.
    • Scollega il cavo a nastro e quelli giallo dal retro del disco.
    It was really challenging. Drive Mad
    chipmunkcot - Replica
  11. Smontaggio della Xbox originale: passo 11, immagine 1 di 1
    • Fai leva sui ganci in plastica attorno al disco rigido per rimuoverlo dal suo supporto. Una volta rimosso, metti da parte il disco.
  12. Smontaggio della Xbox originale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo d'alimentazione multi colorato dalla scheda madre. Anche per questo connettore può essere necessaria della forza per scollegarlo.
  13. Smontaggio della Xbox originale: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare due viti da 3 mm sulla scheda dell'alimentatore.
  14. Smontaggio della Xbox originale: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'alimentatore e mettilo da parte. Dovresti poterlo sollevare senza problemi.
  15. Smontaggio della Xbox originale: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 15, immagine 2 di 2
    • Scollega il fascio di cavi gialli e quello multi colore dalla scheda madre.
  16. Smontaggio della Xbox originale: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 16, immagine 2 di 2
    • Svita le undici viti da 3 mm dalla scheda madre usando un cacciavite Torx T10. Fai riferimento all'immagine per trovarle tutte.
    • Scollega il cavo d'alimentazione della ventola.
  17. Smontaggio della Xbox originale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dalla Xbox. Se hai rimosso tutte le viti e scollegato la ventola, sarà molto semplice.
  18. Smontaggio della Xbox originale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rilascia i ganci in plastica alla base della ventola per rimuoverla.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza, in quanto i ganci sono abbastanza rigidi. Presta attenzione poiché la ventola potrebbe essere sporca.
  19. Smontaggio della Xbox originale: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere due viti da 3 mm su ognuna delle due prese per i controller.
    • Rimuovi le prese tirandole indietro e verso l'lato.
  20. Smontaggio della Xbox originale: passo 20, immagine 1 di 1
    • Congratulazioni: la tua Xbox è completamente smontata!
    Thanks made my day i shall put it in a old radio =) Perra
    Perra - Replica
    My Xbox is not completely disassembled. How do I get the front panel and metal shield out of the bottom case so I can wash them?
    Michael J Cotton - Replica
    Same here. I got everything out but the front. Trying to replace the power/eject button
    Joshua Sweeney -
    You forgot the power button area....
    Christopher Mee - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rmarstel
Membro da: 10/29/09
5.674 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
24 Guide realizzate
10 Commenti
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Replica
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Replica
Heatsink removal?
Matt Russell - Replica
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Replica
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Replica
would you be able to make a guide on how to remove the plastic outer shell from the metal parts inside? i want to clean a dirty shell but i don't know how to get the parts seperated.
Davis Williams - Replica
Looks like I'm not skilled at fixing things, my machine broke right after that.
stickman fighter
LouisPaul - Replica
Parfait, merci ;-)
frederic_22_05_84 - Replica
Attractive information. I can fix the Xbox. Your steps are excellent. Have a nice day, bro!
baldi's basics
Walt Junc - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 406
Ultimi 30 Giorni: 1,881
Tutti i Tempi: 181,344
