Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850
Visualizzazioni: 4847
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
27
Ultimi 30 giorni:
97
Tutti i Tempi:
4.847
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Se desideri pulire la fotocamera o controllare i collegamenti, questa guida descrive come rimuovere l'alloggiamento della batteria della fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850, Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria prima di iniziare lo smontaggio.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte e quattro le viti sul lato destro della fotocamera con l'obiettivo rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare tutte e quattro le viti sul lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte e quattro le viti sulla parte inferiore della fotocamera.
      • Le viti inferiori sono più lunghe di quelle superiori, quindi etichettale di conseguenza per facilitare il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Una volta rimosse tutte le viti, fai leva lentamente per aprire il guscio posteriore della fotocamera.
      • Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dall'LCD con le pinzette.
      • Metti da parte il guscio posteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per tenere ferma la fotocamera mentre estrai la copertura anteriore dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 6, immagine 2 di 2
      • La parte inferiore dello schermo LCD è fissata al telaio da piccoli pezzi di nastro adesivo nero. Dovrai staccare il nastro adesivo per liberare lo schermo LCD.
      • Usa le pinzette per sollevare lo schermo LCD dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo lontano dalla fotocamera con le tue pinzette.
      • Capovolgi lo schermo delicatamente con le dita una volta che è stato sollevato abbastanza lontano dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per sollevare il telaio dell'LCD dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa le tue pinzette per sollevare la barra che tiene fermo il cavo a nastro.
      • Scollega il cavo a nastro per liberare lo schermo LCD.
      • Usa le dita per estrarre lo schermo LCD con il relativo cavo a nastro dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti dal lato della fotocamera in cui si trova l'attacco per la tracolla.
      • Rimuovi l'attacco per la tracolla tirando lentamente il lato della scocca in modo che si sganci dalla parte superiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 11, immagine 2 di 2
      • Tieni la fotocamera rivolta verso di te. Solleva la barra che fissa il cavo a nastro situato a sinistra del flash.
      • Scollega il cavo a nastro staccandolo con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 12, immagine 3 di 3
      • Con l'obiettivo rivolto verso di te, stacca il telaio a forma di L dalla fotocamera.
      • Non scollegare nessuno dei cavi dalla fotocamera durante l'operazione di rimozione del telaio.
      • Rimuovi il telaio dai due perni e dalle linguette metalliche che lo tengono in posizione nella parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 13, immagine 2 di 2
      • Individua la scheda logica a sinistra dell'obiettivo. Vedrai una barra che fissa un cavo a nastro. Solleva la barra per sganciare il cavo.
      • Scollega il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che collegano il telaio alla parte posteriore della fotocamera.
      • Solleva il telaio dal lato dello schermo LCD della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'alloggiamento della batteria della Casio Exilim EX-Z850: passo 15, immagine 2 di 2
      • Ecco come dovrebbe apparire la fotocamera ora che hai isolato l'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Logan
Membro da: 01/10/11
313 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 4,847
