Salta al contenuto principale
Smontaggio dell'MSI GF63
Cosa ti serve
  1. Smontaggio dell'MSI GF63, MSI GF63: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'MSI GF63, MSI GF63: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'MSI GF63, MSI GF63: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per iniziare, devi capovolgere [il bambino] e svitare le dodici viti con testa Philips. Se hai appena comprato il portatile, una delle viti potrebbe avere su un adesivo con la scritta "Factory Seal" ["Sigillo di garanzia", "Sigillo di fabbrica"]; se lo togli, la garanzia non sarà annullata
    Does anyone know what size screws are those to remove the back panel? I've lost some screws and the back is loose.
    Jstervil - Replica
    I couldn't find the exact size, but I found an Ebay listing with replacement screws
    Jay-Jay -
  2. Smontaggio dell'MSI GF63: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se vedi questo, significa che sei a buon punto, e quindi devi già aver tolto con cura gli incastri in plastica, quando hai rimosso la scocca (cover) di sotto
    • Questo portatile non sarà certo la cosa più bella da vedere, ma funziona bene, il che è fondamentale in questo caso: significa, in pratica, che è modulare e che puoi quindi aggiornare la RAM e la memoria (che sia NVMe, un disco HDD o un'SSD). Ricorda che la RAM dell'MSI GF63 può arrivare fino a 64GB
  3. Smontaggio dell'MSI GF63: passo 3, immagine 1 di 1
    • Parlando di memoria, l'MSI nasce con un disco NVMe con attacco M.2, e contiene una partizione con gli strumenti di recupero dell'MSI, e in un'altra Windows. Il vantaggio di tutto questo, che occupa circa 15 - 20 GB, è che hai a disposizione una versione modificata di Windows, utile quando resetti il portatile dalle impostazioni di Windows
    • Hai anche a disposizione una porta SATA per aggiungere un disco da 2.5'' [è ovvio che è per aggiungere memoria]
    • Se hai comprato questo portatile nuovo, potresti aver notato quella [cosa strana] con delle viti dentro: è la fascia di supporto per una memoria da 2.5'', e serve se vuoi mettere una memoria aggiuntiva. Ricorda che, finchè nessun componente si rompe, la garanzia del portatile dovrebbe rimanere valida
    OMG I always wondered what that sheet metal thingy is used for. Thanks for explaining
    Maximilian Broucek - Replica
    You're welcome.
    Jay-Jay -
  4. Smontaggio dell'MSI GF63: passo 4, immagine 1 di 1
    • Questa è la zona nella quare inserire la memoria (RAM) aggiuntiva; segue lo standard DDR4 e puoi inserire fino a 64GB, più che sufficienti per operazioni che richiedono molta memoria (RAM), tanto che in questi casi non ne verrebbe usata circa più del 50% (dei 64GB)
  5. Smontaggio dell'MSI GF63, Raffreddamento: passo 5, immagine 1 di 1
    • Questa sezione è molto delicata, quindi, se vuoi smontarla, è meglio che tu sia esperto, o rischi di annullare la garanzia; sotto i tubi di raffreddamento di rame, infatti, ci sono la CPU e la GPU dedicata, che sono il "cervello" del portatile
    • [Queste parti] Sono fondamentali perchè il portatile funzioni bene, svolgono i calcoli, controllano il resto ecc. Inoltre, [i tubi di rame] sono responsabili del raffreddamento della scheda grafica, e quindi vanno raffreddati
    • Il minimo che puoi fare è riapplicare la pasta termica e spolverare le ventole, solo questo. Nota che questo va fatto se sei sicuro di non causare danni
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi in ordine inverso
Nota: per ricollegare il coperchio posteriore, allinea il microfono e i jack delle cuffie e fai scorrere in posizione.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jay-Jay
Membro da: 11/16/20
351 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
Gary F - Replica
This is something I actually should have mentioned in the guide, thank you.
Jay-Jay -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 145
Ultimi 30 Giorni: 644
Tutti i Tempi: 6,594
