Salta al contenuto principale
Smontaggio dell'ASUS VG248
Cosa ti serve
  1. Smontaggio dell'ASUS VG248, Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248, Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare appoggia il monitor con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e pulita.
    • Quattro coperture in gomma nascondono altrettante viti sul retro del monitor.
    • Rimuovi le coperture con uno strumento rigido a punta, come uno spudger metallico.
  2. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 13,4 mm che fissano il monitor alla sua base.
  3. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la base dallo schermo.
  4. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 4, immagine 2 di 2
    • La cornice del monitor è fissata alla scocca posteriore tramite dele clip in plastica che puoi rilasciare tirando la cornice stessa.
    • Invece di usare strumenti di leva che potrebbero danneggiare il pannello LCD, è meglio tirare la cornice a mano. Un sottile panno proteggerà sia le tue dita sia il pannello LCD.
    • Appoggia il panno sopra uno dei bordi lunghi della cornice.
    • Afferra il bordo con il panno e tira verso l'alto. Alcuni ganci nel centro si libereranno.
    • Stai attento a tirare solo verso l'alto e non puntellarti sul pannello: potresti danneggiarlo.
  5. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti questa procedura per tutti i bordi della cornice del monitor, sollevando sempre dal centro del bordo.
  6. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora procedi con l'altro lato lungo, sollevandolo dal centro.
  7. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 7, immagine 2 di 2
    • Afferra il centro dell''ultimo bordo e solleva la cornice dal case posteriore.
  8. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ora che hai rilasciato i centri dei 4 bordi, procedi con gli angoli.
    • Ogni angolo è fissato con due grandi clip che non possono essere rilasciate semplicemente tirando verso l'alto come fatto sui bordi.
    • Nel prossimo passaggio dovrai spingere sui ganci nell'angolo sinistro del bordo inferiore.
  9. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Usando uno strumento rigido e sottile, come un Jimmy, premi sulla clip nell'angolo in basso a sinistra (sotto al logo HDMI).
    • Mentre premi sul gancio, tira verso l'alto il bordo inferiore della cornice. Così facendo dovrebbe sollevarsi tutto l'angolo.
  10. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciato il primo angolo, dovresti riuscire a liberare gli altri angoli ruotando la cornice.
    • Se qualcuno degli angoli risulta particolarmente ostinato, ripeti la procedura precedente per l'angolo interessato.
  11. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cornice.
  12. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello LCD dalla scocca posteriore.
    • I tasti per il controllo verrano fuori con il pannello, collegati tramite un sottile cavo a nastro. Stai attento a non danneggiare il cavo.
  13. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 13, immagine 1 di 1
    • Una volta rimossa la scocca posteriore avrai accesso alla scheda dei tasti, ai cavi e alla copertura protettiva sopra le componenti della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.958 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
8 Commenti
Do you know of any place that sell the replacement lcd screen?
treymcbrd - Replica
Hi there, I have a little thunderbug trapped in the LCD is it possible to take the metal casing at the front of to reomve said bug? Thanks
TJ Grainger - Replica
You could yes, but be very careful NOT to introduce dust into the panel!
Bertus van den Dikkenberg -
Hi. A really small bug got stuck within my screen and I accidentally squished it so now it’s dead in there and I want to clean it. How would I remove the top layer of the screen? Because from what I can see it seems like it got squished between the glass and the actual LCD screen itself.
Carl Viernes - Replica
Guide to disassemble vg259qm
syedaliabdullah272 - Replica
What power adapter and power cord is for gaming monitor Asus vg245qg? It was losted during moving.
RICHARD GOVENOR - Replica
I have the same issue as TJ Grainger. I have a very tiny spider, about 1 CM big spider (I can see by how it moves and it's legs projected from a white background) behind my screen. This is going to be annoying...
Shelby Bainbridge - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 238
Ultimi 30 Giorni: 956
Tutti i Tempi: 115,363
