Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131
Visualizzazioni: 4950
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
4.950
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 9
9 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I tostapane sono classificati come apparecchi riscaldanti. La loro funzione è quella di sviluppare calore sufficiente per riscaldare e tostare una fetta di pane. La colazione non sarebbe certamente la stessa senza i tostapane.
Per ispezionare, riparare o sostituire qualsiasi parte interna, inclusi gli elementi riscaldanti, sarà necessario smontare il tostapane.
Ecco una guida completa con una descrizione dettagliata, passaggi e immagini per aiutarti a smontare il telaio del tostapane Rival 16131.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131, Telaio: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131, Telaio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il tostapane sia scollegato prima di smontarlo.
      • Capovolgi il tostapane e rimuovi i piedini di gomma a pulsante dorsale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere quattro viti a croce Phillips da 12 mm alla base del guscio del tostapane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con la manopola rivolta verso di te, spingi la base del tostapane verso l'alto e lontano finché la base non si trova appena sopra il bordo della scocca. Questo scollegherà la manopola di doratura dal resto del tostapane.
      • Durante il rimontaggio del tostapane, assicurati che il retro della manopola sia allineato con la fessura, sia per posizione che per orientamento (la manopola e la fessura non sono cerchi perfetti: presentano un intaglio).
      • L'unico elemento che mantiene la scocca fissata al tostapane ora è la parte grigia della leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del telaio del tostapane Rival 16131: passo 4, immagine 1 di 1
      • Infilati nello guscio e afferra la parte bianca posteriore della leva.
      • Tieni la leva grigia con l'indice e il medio. Dopodiché, tirala.
      • Tirare troppo forte romperà il meccanismo che fissa la maniglia grigia alla leva bianca.
      • Rimuovi lo guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Naomi Willis
Membro da: 09/26/12
80 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 4,950
