Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitĂ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come aprire un Uniden R8 per accedere alla scheda madre per la pulizia, l'ispezione o la risoluzione problemi di base.
Cosa ti serve
Strumenti
Spegni il rilevatore e scollega tutti i cavi, i supporti e gli accessori.
Posiziona l'unitĂ a faccia in giĂą su una superficie antistatica.
Lavati le mani o indossa dei guanti per evitare di contaminare l'interno.
Individua le quattro viti a croce Phillips sul guscio inferiore.
Usando un cacciavite Phillips #0, rimuovi tutte e quattro le viti.
Dividi ed etichetta le viti in modo da poterle rimettere nelle loro posizioni originali.
Partendo da un angolo posteriore, solleva delicatamente il coperchio superiore.
Mentre sollevi il coperchio, fai attenzione all'apertura USB-Micro: il bordo in plastica può incastrarsi sulla porta.
Se incontri resistenza, inserisci un plettro di apertura tra il guscio e l'apertura della porta per allentare la pressione.
Opzionale: accesso all'altoparlante e alle parti adiacenti:
Solleva con cura la scheda principale, quanto basta per raggiungere l'altoparlante (e i connettori/componenti vicini).
Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi. Non strattonare e fai attenzione a eventuali cavi o cavi a nastro corti collegati sotto.
Se un connettore oppone resistenza, usa uno spudger per liberarlo delicatamente; evita di fare leva sui componenti.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
