Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del presentatore Logitech R400
Visualizzazioni: 18.236
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
78
Ultimi 30 giorni:
250
Tutti i Tempi:
18.236
Commenti: 18
4 commenti sui passaggi, 14 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 16
16 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Smontaggio rapido e semplice del presentatore.
Ho finito per rompere un componente, ma non sembra essere necessario...
Dovrebbe essere simile per i modelli R700 e R800, ma non ne possiedo uno...
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Rimuovi le parti non necessarie: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del presentatore Logitech R400, Rimuovi le parti non necessarie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il ricevitore USB.
      • Apri il vano batteria.
      • Rimuovi le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Rimuovi l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere l'adesivo che copre le viti successive, ho usato un piccolo cacciavite a punta piatta e l'ho inserito con attenzione nella posizione indicata. Qui c'è una piccola tacca che ti guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Rimuovi 2 viti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sotto l'adesivo ci sono due viti Phillips (rosse). Svita le viti.
      • Modifica secondo Simon (vedi commento): nello slot giallo c'è una linguetta che deve essere spinta verso il basso per sganciarla. Se inserisci un plettro di apertura nella giuntura tra la metà superiore e quella inferiore del dispositivo, dovrebbe aprirsi facilmente applicando una pressione verso il basso sul fermo.
      • Ora separa con attenzione le due metà della copertura, iniziando dal lato del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Solo un'altra vite.: passo 4, immagine 1 di 1
      • La scheda logica verde contiene tutta la logica applicativa, quindi non graffiarla.
      • C'è un'unica vite. Svitala.
      • Estrai con cura la scheda logica. I connettori per le batterie sono fissati qui, quindi non romperli (anche se sono piuttosto robusti). Il passaggio 6 mostra un'immagine di come appare la scheda dall'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Finito: passo 5, immagine 1 di 1
      • Questo dovrebbe essere il prodotto finale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del presentatore Logitech R400, Non fa parte dello smontaggio...: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del presentatore Logitech R400, Non fa parte dello smontaggio...: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il motivo per cui ho smontato il mio puntatore è che il diodo laser (rosso) non veniva più proiettato fuori dal case. Si può vedere chiaramente che il laser è inclinato con un'angolazione molto strana. Non riesco a immaginare come sia successo.
      • Il marker giallo indica i connettori della batteria che non devi rompere nel passaggio 4.
      • Nell'ultima immagine puoi vedere il diodo laser "riparato". L'ho semplicemente spinto delicatamente verso il basso e ora funziona di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Stephan
Membro da: 08/13/16
1.391 Reputazione
2 guide realizzate
14Commenti sulla guida
excellent description. it works immediately.
wafiq shafiq - Rispondi Condividi
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
Filip Liebert - Rispondi Condividi
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Dave Geerardyn - Rispondi Condividi
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
Martin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 250
Tutti i Tempi: 18,236
