Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Erano disponibili molte guide di riparazione per smontare e riparare i pedali per macchine da cucire Singer. Il mio era un po' diverso, poiché non c'erano viti sul fondo. Ho leggermente rotto il pedale cercando di aprirlo facendo leva.
Questa guida ti mostra come smontare questo modello di pedale.
Cosa ti serve
Strumenti
Questa guida è applicabile al tuo pedale?
Confronta le immagini della parte superiore, che è piuttosto comune, e della parte inferiore per vedere se corrispondono.
Nota: la parte inferiore non ha viti. Non sono nascoste sotto i piedini in gomma. Non rimuovere i piedini in gomma, poiché sarebbe una perdita di tempo.
Questo pedale in particolare proviene da una macchina Singer 6221C.
Ci sono due perni in plastica bianca visibili dal lato sinistro e destro del pedale.
Il tuo pedale apparirà diverso, poiché il perno bianco sarà completamente circondato. Questo mostra il mio pedale che si è danneggiato quando ho provato a fare leva per aprirlo. Questa guida ha lo scopo di aiutarti a evitare questo danno.
Inserisci una punta da trapano da 3/32" o simile nel foro al centro del perno. La punta da trapano viene utilizzata perché ha un bordo tagliente che penetra nella plastica in modo da poterlo estrarre.
Mentre spingi leggermente sulla punta da trapano, tirala fuori delicatamente. Dovrai anche premere delicatamente sulla scocca inferiore del pedale per ridurre l'attrito del perno nel foro.
Questa operazione dovrebbe richiedere poca forza se premi correttamente sulla scocca inferiore.
Il metodo di estrazione del perno in plastica dall'altro lato è identico.
Il rimontaggio è più semplice poiché il perno può essere spinto all'interno semplicemente con il dito.
Osserva il lato del pedale e allinea i fori nell'alloggiamento superiore e in quello inferiore. I perni scorreranno facilmente all'interno.
Ora sei pronto per riparare ciò che si trova all'interno del pedale.
