Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010
Visualizzazioni: 3991
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
93
Tutti i Tempi:
3.991
Commenti: 9
8 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 - 3 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010, Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010, Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 del pannello inferiore e laterale destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello laterale destro tirando il grande pezzo argentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le restanti tre viti a croce Phillips #00 del pannello laterale e frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando il pollice e l'indice, stacca la targhetta argentata e il pezzo argentato a forma di "T".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale nero facendolo scorrere verso l'obiettivo e poi sollevandolo dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 dalla parte anteriore della fotocamera.
      • Utilizzando uno spudger, solleva le due linguette per separare l'involucro: una linguetta sulla parte superiore e una linguetta sul lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del case della Olympus Stylus 1010: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando uno spudger in plastica, solleva le clip nere.
      • Sempre utilizzando lo spudger in plastica, stacca il connettore a striscia dorato e il connettore a striscia bianco.
      • Utilizzando entrambe le mani, separa la fotocamera in due pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Max McIntyre
Membro da: 01/21/11
544 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 3,991
