Salta al contenuto principale
Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Apertura del mouse: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Apertura del mouse: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Apertura del mouse: passo 1, immagine 3 di 3
    • Verifichiamo che il mouse sia spento, lo giriamo per accedere alle 6 viti poste inferiormente.
    • Nota che per accedere alle viti sotto gli adesivi, devi rimuoverli o almeno alzarne la parte finale. In questa guida non li rimuoverò ma li solleverò facendo attenzione a sollevare solamente la parte finale.
    • Rimuovi le Due viti T5 sul fronte.
    • e le 4 viti tipo Phillip sotto gli adesivi, 2 per ogni lato.
    • Se maneggiati con cautela e se non sono consumati dall'utilizzo, gli adesivi possono essere riutilizzati senza problemi.
  2. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Separare le due parti: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Separare le due parti: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Separare le due parti: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per separare le due parti che compongono il guscio del mouse, aiutatevi con una tessera c con lo strumento di apertura iFixit inserendolo principalmente nella parte frontale e sul lato dove non ci sono i pulsanti.
    • Fate attenzione perché entrambe le parti sono collegate internamente da un connettore a nastro. Non esercitate troppa forza quando le separate.
    • Separate con cautela le due parti.
    • Solleva il gancio in plastica per rilasciare il cavo a nastro.
    • Scollega il cavo a nastro dalla sua presa.
  3. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il pulsante della base: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il pulsante della base: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il pulsante della base: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svitate e rimuovete le viti nere dalla piastra del pulsante.
    • In questa fase svitate anche la vite che tiene insieme la calotta superiore e quella laterale.
    • Rimuovete il meccanismo del pulsante.
    • Per quanto riguarda la calotta superiore, vi si trovano due tipi di viti, entrambi di tipo Phillips, che richiedono cacciaviti a stella. Le 4 viti nere fissano la scheda elettronica e le restanti (di colore argentato) fissano le parti in plastica.
  4. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il diffusore del led di ricarica: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il diffusore del led di ricarica: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il diffusore del led di ricarica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svitate le viti che fissano il pezzo e rimuovetelo delicatamente. Se volete potete facilmente separare i pezzi del diffusore per pulirlo.
  5. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il tasto destro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il tasto destro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il tasto destro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svitate le due viti che fissano il tasto.
    • Mentre rimuovete le viti spingete delicatamente in avanti il tasto.
    • Prestate particolare attenzione alla molla che sostiene il tasto. Serve a evitare che il pulsante si muova verso l'alto. Non è sostenuta dal tasto, ma soltanto dalla struttura del mouse. Non c'è bisogno di toccarla, ma se volete potete rimuoverla una volta che avrete rimosso il tasto intero.
  6. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimuovere il tasto superiore: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimuovere il tasto superiore: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimuovere il tasto superiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svitate le viti nere dalla piastra inferiore.
    • Svitate la vite che fissa il tasto.
    • Rimuovete delicatamente il tasto di plastica.
  7. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il meccanismo di scorrimento (scroll) secondario e i tasti laterali: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il meccanismo di scorrimento (scroll) secondario e i tasti laterali: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontare il meccanismo di scorrimento (scroll) secondario e i tasti laterali: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svitate le viti che fissano il meccanismo di scorrimento e i tasti laterali.
    • Premete leggermente la rotella dall'esterno del mouse mentre dall'interno estraete il meccanismo aiutandovi, eventualmente, con una leva in plastica. Cercate di non forzare la cosa in modo da non danneggiare i cavi e il meccanismo.
  8. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio dell'assieme scroll e tasti laterali: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio dell'assieme scroll e tasti laterali: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio dell'assieme scroll e tasti laterali: passo 8, immagine 3 di 3
    • Svitate le viti che fissano i tasti e lo scroll.
    • Utilizzando una leva o un plettro di plastica finite di smontare il meccanismo.
    • Ora rimuovete le viti che fissano la scheda elettronica.
  9. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio della calotta laterale: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio della calotta laterale: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio della calotta laterale: passo 9, immagine 3 di 3
    • La calotta laterale è fissata tramite tanti gancetti al guscio del mouse. Guardate le immagini e aiutatevi con una leva o un plettro in plastica. Contemporaneamente potete rimuovere il tasto destro, come vedrete nel passo successivo.
  10. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del tasto sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del tasto sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Mentre estraete la vite spingete delicatamente il tasto in avanti.
    • Ricordatevi della molla, esattamente come per il tasto destro.
  11. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione di una delle due schede madri: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione di una delle due schede madri: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione di una delle due schede madri: passo 11, immagine 3 di 3
    • Svitate le tre viti del cassetto batteria e scollegate il connettore dalla scheda madre.
    • Svitate le viti di una delle due schede madri.
    • Fate attenzione al connettore a nastro che unisce le due schede, aiutatevi con una leva in plastica o qualcosa di similare per evitare di danneggiarlo.
  12. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 12, immagine 3 di 3
    • L'intero meccanismo è fissato con due viti soltanto e collegato tramite un cavetto che alimenta un piccolo motore. Sul fondo del meccanismo c'è una piccola molla, fate attenzione quando sollevate il tutto.
    • Svitate entrambe le viti e scollegate il cavetto.
  13. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Smontaggio del meccanismo di scorrimento principale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovete le due viti che che fissano la cover del rotore e rimuovetela delicatamente.
    • Rimuovete la vite che trattiene il pezzo in plastica. Attenzione, per rimuoverla dovete rimuovere anche la piccola molla che la collega al supporto trasparente dove appoggia la rotella di scorrimento.
    • Inserisci qui la traduzione
  14. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione del motore del meccanismo di scorrimento: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione del motore del meccanismo di scorrimento: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione del motore del meccanismo di scorrimento: passo 14, immagine 3 di 3
    • La freccia rossa indica il perno mostrato nel passaggio precedente, tenetevelo in mente durante lo smontaggio.
    • La freccia blu indica il "supporto in gomma" che sostiene il motorino. Quando rimuovete il motorino è facile che anche il supporto in gomma si stacchi. Rimontarlo è davvero semplice, mettetelo nella posizione in cui l'avete trovato prima di rimuovere il motore e aiutatevi con delle pinzette o uno strumento simile.
    • Svitate le viti che fissano il motore e il gioco è fatto.
  15. Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio del Mouse Logitech MX Master 2s, Rimozione della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Svitate le tre viti che fissano la scheda madre.
    • Rimuovete il pulsante di accensione e tenetevi in mente la sua posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Victor Crespo
Membro da: 07/20/15
1.160 Reputazione
1 Guida realizzata
22 Commenti
I’m not sure I see any reason why anyone would to this and risk it being ruined. In other words, what are the potential benefits? Cleaning?
John Smith - Replica
Yup cleaning that scroll wheel, and maybe even the switches if your really dirty. 15 min made my mouse new again
drawsmatthew -
Hello!! It is a spectacular product, with its mistakes (nothing is perfect ;)). The fundamental objective of this guide is simply to answer the question How does it work, what is inside? It can serve as a guide to clean it (either both scrolls or the button contacts), change the battery, etc. Everything that can contribute to extend its useful life much more.
Victor Crespo -
Read the name of the site
Fabrizio Schwarz -
Used this guide to clean my scroll wheel, took me 15 min, super easy. Didn’t need to remove anything, just opened it up and disconnected the 1 ribbon cable from the top half.
I used some clear tap folded on itself and ran it through the scroll wheel a few times. Only a bit of dust came out but the difference is crazy, its totally free spinning now.
Stop convincing yourself your scroll wheel is fine, open it up, clean it out and its even better.
Thanks iFixit
drawsmatthew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 64
Ultimi 7 Giorni: 490
Ultimi 30 Giorni: 2,011
Tutti i Tempi: 28,986
