Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi
Visualizzazioni: 2009
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
2.009
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Poiché questa guida alla sostituzione riguarda un componente esterno del Motorola Xoom Wifi, non ci sono passaggi prerequisiti.
Cosa ti serve
Ricambi
  • Motorola Xoom Back Cover
    This only applies if the intention is to replace the back cover. Removal alone does not warrant needing a new one.
Strumenti
    1. Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi, Smontaggio cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi, Smontaggio cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ci sono due viti da 6,6 mm che fissano le porte e il pannello posteriore. Rimuovile con un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi: passo 2, immagine 2 di 2
      • Applica una leggera pressione con la mano e fai scorrere la piastra posteriore fino a quando non si arresta in questa posizione.
      • Ci sono delle clip a molla su entrambi i lati che devono essere spinte verso il basso affinché la piastra possa sfilarsi completamente. Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le clip a molla. Si trovano sotto la cover posteriore vicino ai lati.
      • Non appena le clip vengono rilasciate, il retro dovrebbe sfilarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio cover posteriore del Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le ultime due viti da 4,2 mm dal pezzo posteriore rimanente con un cacciavite Torx T5.
      • Una volta rimosse entrambe le viti, solleva il resto del supporto per spostarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Mallika
Membro da: 04/20/14
464 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,009
