Salta al contenuto principale
Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5
Cosa ti serve
  1. Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5, Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5, Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura in plastica nel lettore delle schede SD o nella porta di carica.
    • Fai leva verso l'alto finché non vedi una fessura tra il tablet e la copertura posteriore.
  2. Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto tutti i bordi del dispositivo.
    • Se questa è la prima volta, sarà difficile separare la copertura posteriore dal tablet.
    • I ganci sono a circa 5 cm l'uno dall'altro. Mentre fai scorrere lo strumento, i ganci emetteranno dei suoni di scatto quando verranno rilasciati.
  3. Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore dopo aver rilasciato tutti i ganci.
    • Stai attento a non toccare nessuno dei componenti interni del tablet.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jordan Soto
Membro da: 08/26/15
3.276 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Membri
20 Guide realizzate
6 Commenti
This is very misleading and not the correct way to open this device. This will damage the backplate and the antennas that are glued together. The proper way to open this tablet is from the front taking the LCD out of the frame.
jamee - Replica
I have completed this disassembly multiple times without issue. There is nothing glued to that part of the unit.
G C -
I disassembled and assembled back SM-T805 for motherboard replacement 2 hours ago. Discovered that back cover have a row of tiny pins with tips molded into back cover rim who are designed to break out and larger pins who will click open and back on closing just fine. Also back cover rim is glued to cover with weak glue. Seems someone Samsung decided that those larger pins alone are not enough to keep back cover firmly in place without flapping around. In reality larger pins alone on assembling will click back and keep cover in place just fine.
However I agree to you that correct way is to carefully open this tablet from screen side with these small blue flat openers or with plastic cards. It will be faster as well. Back cover rim should be removed only to replace antennas. I hope that author of these manuals will fix that.
Jānis Baumanis -
Jamee is right, the SM-T805 (3G) can be opened separating the cover from the LCD, and not by removing that back cover that is glued to the rest.
German Palacio - Replica
How can I get another charging female component
peter toombs - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 120
Tutti i Tempi: 38,413
