Introduzione
Abbiamo visto (e smontato) praticamente di tutto, ma ora è la volta del Zanco Tiny T1. Incurante della nostra ossessione per il rapporto tra le dimensioni dello schermo e quella totale, refrattario alle nostre meschine comparazioni di pixel per pollice, disprezza i listini a quattro cifre degli smartphone, ma potrebbe davvero rivelarsi il re dei piccoli-e-leggeri. Partecipa con noi al più piccolo smontaggio che abbiamo mai fatto. Sarà qualcosa di grande.
Ti piacciono i nostri smontaggi? Vuoi iscriverti? N.I.F.T.Y!
Cosa ti serve
Il Tiny T1 è senz'altro piccolo, ma è anche tosto? Lasciamo parlare le specifiche:
SoC Mediatek MTK6261D
Display OLED da 0,49" con risoluzione di 64 x 32 pixel (146 ppi)
Cambia voce integrato
32 MB di RAM e 32 MB di ROM
Tastiera retroilluminata
Connettività di rete 2G
Porta microUSB
Anche se non appartiene al più popolare fattore di forma dei piccoli telefoni, lo schema a barretta di cioccolato del T1 rende agevole selezionare numeri e anche scrivere messaggi con dita di misura umana.
Il case posteriore metallico è liscio eccetto per la griglia dell'altoparlante e l'etichetta di legge. Non c'è alcun fragile pannello in vetro da mandare in frantumi. Nessuna antiestetica sporgenza per la fotocamera posteriore.
Una porta "micro"-USB occupa la parte inferiore del telefono; Zanco è riuscita a farci stare al suo fianco un mini microfono.
Nano è un concetto relativo: la fessura per la "nano" SIM domina il lato destro del telefono.
Le dimensioni sono importanti? Confrontiamo il Tiny T1 con i suoi moderni compatrioti: l'LG ENV3 di un cronista esperto di tecnologia e un Samsung Galaxy S9+.
Aprire un telefono di queste dimensioni richiede attrezzi specifici. Per fortuna, iFixit li ha.
Nonostante la sua estetica retro, la procedura di apertura è tutt'altro che obsoleta. Un po' di lavoro di micro spudger sgancia le clip anteriori liberando la cover superiore in plastica.
Proviamo a togliere la tastiera e scopriamo che la griglia di pulsanti fisici è saldata alla scheda sottostante.
Per garantire l'illuminazione della tastiera, due piccoli pannelli bianchi adesivi diffondono la luce da quattro LED montati sulla superficie sottostante.
Quasi tutti i telefoni moderni sono tenuti insieme da un esercito di viti e antipatici collanti, ma il Tiny T1 non ha niente di tutto questo. Zero viti! Zero colla!
Le interiora vengono fuori in un blocco unico con la singola azione di uno spudger di misura adeguata (normale).
Ed ecco qui le parti interne del Tiny T1, tutte insieme. C'è una scheda sola alla quale è saldato (quasi) tutto.
Altoparlante
Capsula microfono
Antenna Bluetooth high-tech (è un cavo)
Fessura per la "nano" SIM, che ironicamente monopolizza quasi metà della scheda
Due misteriosi connettori a molla, accessibili dall'esterno, forse per la ricarica? Oppure si tratta di una porta secondaria? Un minuscolo taser?
Una batteria da 200 mAh e 0,74 Wh (per confronto, quella dell'ENV3 è da 3,5 Wh, mentre il Galaxy S9+ mette sul tavolo 13,48 Wh).
Ed eccovi servito sul piatt(in)o questo minuscolo smontaggio!
Il T1 dimostra che si può realizzare un telefono funzionante usando un hardware davvero ridotto; e, con gli avanzamenti tecnologici, puoi arrivare a farlo più piccolo di così tanto.
È passato tanto tempo dai primi telefoni cellulari di oltre quarant'anni fa e siamo andati oltre i concetti più fantasiosi dei film di spionaggio e della fantascienza.
- Il telefono è tenuto insieme soltanto da clip, il che rende la procedura di apertura facile e indolore.
- Il pannello di plastica frontale, esposto a rischi di rottura, si può sostituire facilmente.
- Quasi tutti i componenti, compresa la batteria, sono saldati alla scheda madre, rendendo difficili le riparazioni.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Nice tear down. I did notice the tiny pliers with blue handles. I believe that is from one of the Pocher 1/8 scale car kits, possibly from the Ferrari Testarossa tool kits. Obviously it is just for decoration!
Oh no, this phone has a definite purpose. Although chances are if you don’t know what that purpose is, you probably don’t need one 😂
IDK if I edited it correctly, but I tried to get the “Y” in “N.I.F.T.Y!” at the top to link to the ifixit YouTube channel.
Tommy, that’s a genius idea! It didn’t turn out properly but I got it worked out.
Yes! It is a real working phone that works on 2G networks.
I have the phone but its only the Chinese language, how am I supposed to program the English language? Which area(s) do I need to connect with some tool to connect to USB port?
There are language options in the settings menu. Ours came with Chinese on by default. You can try to use Google image translate to navigate through your settings, or try the following:
Press the top-left soft key once (brings up the menu)
Press the left arrow d-pad once (switches to settings). Press the top-left soft key once (selects settings)
Press the right arrow d-pad twice so you’re on page 3/6 (phone settings). Press the top-left soft key once (selects phone settings)
Press the top-left soft key again (selects language option). Press the down arrow d-pad once to select English. Press the top-left soft key to select it.
It depends on how sensitive the detectors are. If it can detect keys/coins, it will probably trigger.
Speaker stopped working
do you know any way of fixing this ? Or why
Most likely the thin speaker wire broke, and you’d need a replacement speaker.
