Introduzione
Si dice che il tempo passa senza lasciare traccia, ma questo non ha fermato Xiaomi, che ha lavorato senza posa a un Mi Watch completamente ridisegnato. Il loro nuovo orologio meriterà di trovare posto sul nostro polso? Tic tac, lo dirà solo uno smontaggio.
Per tenerti aggiornato su tutti gli sviluppi in tema di smontaggi, seguici su
Twitter, Instagram e Facebook. Per trovare iFixit nella casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Anche se vi sembrerà uno spreco di tempo, sarebbe meglio dare un'occhiata a queste specifiche tecniche mentre noi ci occupiamo di scaldare il tavolo degli smontaggi:
Schermo AMOLED circolare da 1,39" (35 mm) con risoluzione 454 x 454
Spessore 11,8 mm, peso 32 g
Ricarica wireless
Accelerometro, giroscopio, sensore battito cardiaco, barometro, bussola, SpO2 (rilevamento saturazione ossigeno)
Resistente all'acqua a 5 atm (50 m)
Bluetooth 5.0
Abbiamo fatto un po' di gossip sulla versione cinese dell'anno scorso del Mi Watch, con la sua forse non casuale somiglianza a un altro orologio creato da un'azienda che si occupa di lifestyle a Cupertino. Con questa nuova versione, Xiaomi è passata a un design interamente nuovo, circolare.
Messo fianco a fianco con il suo predecessore (a sinistra) e con il Samsung Galaxy Watch (a destra), non vediamo grandi cambiamenti esteriori in termini di componenti hardware, ma balza all'occhio il nuovo indirizzo stilistico. A questo orologio è perfino cresciuto un altro pulsante, forse per tenersi al passo con Samsung.
Ma, se mettiamo la versione da 42 mm dello Huawei Watch GT2 esattamente a fianco, notiamo una somiglianza ancora più vistosa.
Può darsi che non ci siano poi così tanti modi di dare forma a qualche cosa che deve attaccarsi con un cinturino a un polso. Quindi diamo un'occhiata all'interno.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Anche se resiste all'acqua fino a profondità di 50 metri, questo Mi Watch si apre facilmente con una punta Torx T2 presa dal nostro Kit cacciaviti Mako e un po' di azione di leva. È bello che ci venga ricordato che "impermeabile" non è sinonimo di "incollato tutto insieme".
Anche la nostra prima occhiata all'interno è incoraggiante, dato che vediamo delle comuni viti a croce Phillips. Sarebbe stato ancora meglio se avessimo dovuto usare un solo cacciavite per tutto, ma per fortuna siamo molto preparati a ogni evenienza.
La batteria viene via facilmente con una modesta azione di leva. È bello vedere la priorità data a questo tipo di riparazione molto comune, con un semplice connettore modulare: non è richiesta alcuna saldatura.
La batteria è un blocchetto da 1,62 Wh (420 mAh per 3,85 V) che si ricarica senza fili.
Oltre alla batteria, la parte inferiore dell'orologio supporta un cavo che integra un piccolo motore di vibrazione, il gruppo di sensori battito cardiaco e SpO2, un sensore barometrico e un microfono MEMS.
Nascosto dietro la scheda dei sensori, ci guarda attraverso la schermatura metallica un modulo front end analogico biosensoriale Texas Instruments AFE44l30.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Ci sono soltanto due viti a croce Phillips a fissare la scheda principale: una volta svitate, la scheda galleggerà magicamente in aria come in questa foto a gravità zero che assolutamente non abbiamo preparato in alcun modo.
Dopo aver rimosso il cavo del pulsante attaccato con colla poco tenace, troviamo le parti seguenti sulla parte superiore della scheda:
Giroscopio/accelerometro a tre assi Bosch Sensortec BMI270
About photo 3: I'm wondering - is there a commonly used name for this type of connectors?
We usually call them press-fit connectors.
La faccia inferiore presenta questi chip:
Micro controller STMicroelectronics STM32L4R9ZI6P basato su un Arm® Cortex®-M4
1 Gbit di Memoria flash NAND Paragon PN26Q01AWSIUG
Chip multi-GNSS (multisatellitare) AIROHA, integra un SoC MediaTek MT3333 SoC
Sensore geomagnetico (così sembra)
Bussola elettronica AKM Semiconductor AK0991x
Caricatore per batteria agli ioni di litio SGMicro SGM41562 con gestione power path
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Deck of Cards
Finora è stata un'esperienza piuttosto bella, ma eccoci alla parte che non abbiamo ancora affrontato. Gli SmartWatch che si aprono dal retro comportano notevoli difficoltà nella riparazione dello schermo e il Mi Watch non fa eccezione.
Per liberare il gruppo display, abbiamo dovuto usare una pistola termica a circa 300 °C e una lama da rasoio, causando così un po' di danni allo schermo.
L'ultima cosa a venire via sono i due pulsanti laterali, tenuti in posizione da piccole rondelle in metallo (anellini) nella parte interna del corpo dell'orologio.
Il tempo guarisce ogni ferita, ma probabilmente non il nostro Mi Watch, per il quale è necessario qualche sforzo in più.
Il momento di fama di questo aggeggio da polso sul tavolo degli smontaggi è quasi finito. Come sempre, il passo finale è di assegnare un punteggio di riparabilità. E proprio questo è il tempo giusto per farlo.
- La procedura di apertura è semplice e senza colla.
- I connettori sono modulari e non si sovrappongono troppo.
- La batteria è facilmente accessibile per le riparazioni.
- L'apertura richiede un poco comune cacciavite Torx T2, ma l'interno accoglie delle simpatiche viti a croce Phillips.
- Molti componenti sono raggruppati insieme e non possono essere sostituiti in modo indipendente.
- La rimozione dello schermo appare poco pratica e le riparazioni probabilmente richiedono di sostituire tutta la scocca dell'orologio.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
what is the case/body of the watch made out of?
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc -
Where can I buy a separate screen module?
No aliexpress vende.
Anderson -
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
With some tapping hope an open source firmware will appear soon on github, by then i’d like to buy one to flash my strava cheating program on it.
where can i find a replacement frame?
Buenas tardes.
Estoy en Colombia y me gustaría saber quién me puede apoyar con información
para reparar mi reloj, debido a que se le ha partido una patica donde va el
Pulso, y no he logrado encontrar un lugar donde lo reparen o me vendan la pieza
del reloj. Agradezco quien me pueda ayudar con esto.
Adjunto una fotografía del Reloj con el daño mencionado.
Hoezo draadloos opladen? Dat gaat gewoon via 2 contacten! Xiaomi heeft wel haar best gedaan om het zo te laten lijken met het ronde oplaadvoetje maar als je hier bij een teardown niet doorheen kijkt vraag ik me af hoe dat kan…
Ruud de Graaf - Replica
