Salta al contenuto principale
Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Introduzione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il TIM Box è un Android Box prodotto da Technicolor nel 2018 e venduto da TIM assieme alle offerte di rete fissa o agli abbonamenti TIMVision.
  2. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimozione viti chassis esterno: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimozione viti chassis esterno: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimozione viti chassis esterno: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva i gommini presenti sul lato inferiore del TIM Box
    • Rimuovi le due viti Torx T8 presenti sotto due gommini
  3. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi la copertura superiore e l'antenna Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi la copertura superiore e l'antenna Wi-Fi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi la copertura superiore e l'antenna Wi-Fi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura superiore facendo leva sui lati
    • Scollega il connettore coassiale dell'antenna Wi-Fi con uno spudger
  4. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi la copertura inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con attenzione rimuovi la scheda madre dall'alloggiamento in plastica inferiore
  5. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi il dissipatore: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi il dissipatore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 8 viti Torx T8 presenti sia sul dissipatore che sul PCB
    • Rimuovi il dissipatore facendo attenzione al cuscinetto termico (thermal pad) presente tra esso ed il SOC.
  6. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi gli schermi EM: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Rimuovi gli schermi EM: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i 4 schermi EM per poter esporre i componenti che si trovano al di sotto
  7. Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Termine: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Technicolor TIM BOX 2018, Termine: passo 7, immagine 2 di 2
    • SoC: Marvell DE3218-A1
    • Ram: H5AN4G6NAFR-UHC (DDR4-2400 256x16) x 4 = 2GB
    • SoC: NXP 88W8897-NMJ2 - Wi-Fi 5.0 (802.11ac) + Bluetooth 5.0
    • DVB-T2 Decoder IC: 4110 A003 733
    • Flash storage: SDINBDG4-32G 32GB Flash memory from SanDisk
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Giovanni Montini
Membro da: 05/10/19
148 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 103
