Cosa ti serve
Dopo esserti assicurato che la pistola sia scarica (nessun colpo in canna), Rilascia il cane premendo il grilletto . Questo rilascia la tensione sul cane e permette al carrello di venire in avanti.
Tira leggermente indietro il carrello per rilasciare la tensione sui blocchi di smontaggio. Tirali verso il basso da entrambi i lati mentre tieni tirato indietro il carrello, quindi rilascia il carrello.
Continua a muovere il carrello in avanti finché il retro passa le guide oltre le rientranze sopra i blocchi di smontaggio (indicati nell'ultima immagine).
Il gruppo della molla di recupero si trova sotto la canna. è tenuto fermo dalla stessa tensione della molla contro la rientranza della canna (seconda immagine) e il suo alloggio all'estremità del carrello.
Mentre tieni il carrello con la canna puntata lontano da te, appoggia il pollice o l'indice sulla parte posteriore del gruppo della molla di recupero. Spingi il gruppo in avanti per liberarlo dalla tensione contro la canna, quindi rilascia la tensione e rimuovilo dal suo alloggio nel carrello.
Con il gruppo della molla di recupero che non tiene più ferma la canna, questa può ora essere rimossa.
Sposta leggermente la canna verso la parte inferiore del carrello.
Spingi leggermente la canna in avanti per fare spazio per pulire l'estrattore (non presente nelle immagini).
Hai finito! Hai smontato con successo una Taurus G2C.
I put mine back together wrong..help
How far in the process did you get and what’s going on with it?
My recoil sping fell as I was in this stage of assembly now my barrel is stuck in trigger well. Not able to move
The barrel is stuck in the trigger well? I think I understand what you’re talking about. Firstly, make sure there is not a round in the chamber. After that, try pulling the trigger to see if that frees it up. If not, you may need to contact Taurus to see about either sending it in or having them verbally walk you through fixing it.
Another option for you is visiting a local gun shop and asking them if they know any gunsmiths in your area.
Hopefully it’s a quick fix.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Hello Josh. This is Matthew. Thanks for the field stripping instructions. Just wanted to let you know people are using your instructions. Safe shooting and have a good day
Hey Matthew! Glad to hear people are able to use my guide! Thanks for reaching out!!
Thanks for the great tutorial. Very clear and concise.
